Автомобильный TFT TV и DVD SUPER модель SP-10D10 нет DVD | |||
| oven2007 21/03/2008 12:03 |
Состав процессор SPHE8202D AN41204 HY57V651620B память 24LLC02 это плата DVD. Как телевизор работает нормально переключается TV/AV перехожу в режим DVD на екране пишет INVAL ID KEY. Не мог его разобрать по бокам был проклеен. Прошу совета диск внутри есть но не реагирует на команды. Может нужно прошить память? Нужна прошивка! |
| n max 21/03/2008 13:27 |
наверно кнопка залипла-которая к двд относится |
| oven2007 21/03/2008 14:54 |
Клавиатура общая для теле и двд и в режиме TV работает А в режиме DVD после нажатия любой кнопки пишет вышеизложено. |
| iga 21/03/2008 17:20 |
oven2007,пока забудь о "прошивках".жалоба клиента: " до этого момента всё ОК.".и тут ( само по себе?) не работает .
| genam 17/04/2008 18:20 |
Возможен как вариант плохой обмен между процем 8202 и флэшкой, попробуй продуть станцией! |
