DVD TOSHIBA SD-42HK | |||
| eduard50 23/03/2008 10:08 |
Привет мастерам.Принесли в ремонт DVD TOSHIBA SD-42HK. Принесли с дефектом -нет звука.Состав:процессор LG 01MCRS4020D.УНЧ-STA505.При визуальном осмотре обнаруженно подгорание резистора R941 в блоке питания..Резистор R941 в БП сильно обгорел номинал его определить невозможно.Тестером звонится 120 ком.Кто подскажет его номинал или у кого есть схема БП этого DVD.Спасибо.мой Email:eduard50@gmail.com.
Эдуард |
| олег67 23/03/2008 12:40 |
Если не ошибаюсь, то эта тошниба не что иное как LG DA3620. |
| eduard50 23/03/2008 13:52 |
Олег67 спасибо за схемку-схема один в один.Будем разбираться.Эдуард |
| eduard50 07/05/2008 08:13 |
Привет мастерам.Опятьпроблема по этой TOSHIBE.Вообщем поменял R491-470 ом,оптопару,TL431.Впаял три микросхемы STA505.Включил звук есть-погонял на свои колонки все нормально и отдал клиенту.Через неделю приносит обратно-опять нет звука.После осмотра-опять обгорел R491 и наверно эти микросхемы.Почему горит резистор и микросхемы.Из за его колонок или есть нюанс в блоке питания.Подскажите кто сталкивался с такой проблемой.Спасибо.Eduard50 |
| iga 07/05/2008 08:20 |
аккустика "клинит". при условии, что БП восстановлен верно. пусть хозяин несёт весь комплект и проверяй. |
| eduard50 07/05/2008 08:32 |
iga3.Я тоже так думаю-тоже самое я говорю клиенту.А насчет блока питания -на выходе все питания в норме.33вольта питание УНЧ стоит стабильно.Дело в том что клиент хочет снова его востановить-придется снова покупать 3 микросхемы STA505.И не хочется чтобы они снова сгорели.Хочется разобраться.Спасибо за ответ.eduard50 |
| zarah 07/05/2008 22:08 |
eduard50, Литы в БП не догадался поменять? ![]() |
| ТВ-СЕРВИС(аудио) 07/05/2008 22:47 |
я делал лыжу 5620 , такая же хрень, только 4 ста стоят, и эта падла угрохала мне 4 комплекта!!!!!!! в бп поменял всё!!!!!!!!!!!!так же горит резюк 941 |
| zarah 08/05/2008 07:32 |
УНЧи левые(имхо). ![]() |
| eduard50 08/05/2008 08:14 |
Спасибо всем за помощь.Литы в БП поменял сразу.Наверное УНЧ левые.В субботу поеду на радиобазар за УНЧ.Но как определить левые они или нормальные.Еще раз спасибо.eduard50 |
| iga 08/05/2008 09:06 |
