решено авто плеер DVD MYSTERY mdv -104 не читает диски.
tairovoa
26/03/2008 19:30
авто плеер DVD MYSTERY mdv -104 на гарантии. поставил-читает 1 из 3 дисков DVD, mpeg 4 не читает. отдал в гарантийную. через 2 недели вернули сказали лазерную голову поменяли-стоит sf 65. поставил - почти то же. Причем после загрузки показывает не NO DISK или ERROR а значок стоп.нажимаешь PLAY - опять стоп. взял домой от блока питания попробовал-читает все. даже DVD + RW видит. вывод один. в тепле аппарат работает. в машине, а установлен на полу между передними сидениями, не хочет. хотя даже в прогретом салоне не работает как должно. Что посоветуете?
пдогрев ему внешний нужен-лучше в мотрный отсек
iga
27/03/2008 08:57
проверь входящее напряжение, непосредственно на разъёме аппарата. минус проверять от него же(а не от близжайшей массы). стоит ровно или под углом? так же, желательно проверять открытым, бувает задний стопорный рычаг не "доезжает" и диск механически не догружается (чуть чуть), все крутит но с небольшим перекосом, и естественно не читает.
tairovoa
27/03/2008 17:23
Спасибо за подсказку. я вот тоже подумал проверить питание. подключали на СТО но я все видел. может на фильтре посадка. Завтра поставлю аппарат и замерю питание. Попробую напрямую от прикуривателя подключить (в комплекте шнур есть). Просто не думал что так просто может быть. Сразу сообщу.
А n max - у совет не умничай. будь добрей. И хорошо что знаешь о том что мотор в машине нагревается.
ДОБАВЛЕНО 27/03/2008 18:27
Да , аппарат стоит ровно без видимых перекосов.
неверное глаз придется подкидывать -с одной из авто cd магнитол такое было -новый глаз решил проблему
ели мало питание он не запустится-там должен быть монитор наругов
за двигатель прошу прощения--я исправлюсь,стопудово
iga
30/03/2008 09:56
tairovoa, а какой стадии заминка? результаты.
tairovoa
03/04/2008 17:47
Долго не было возможности ответить. Был уверен что проблема с питанием но попробовал на месте- напряжение нормальное бортовое до 14 В. тем не менее мистика какая-то. все равно не все диски которые дома легко прочитал видит...и от прикуривателя пробовал напрямую-то же самое тока шума прибавилось- без фильтра всякая гадость по питанию идет. Но чудес ведь не бывает. где-то причина ведь есть.
Dmitri B
03/04/2008 22:15
Проверь U на блоке питания дома,если 12,то подними до 14 и попробуй.Были похожие дефекты из-за плохо работающих стабилизаторов.
iga
04/04/2008 08:48
тоже дело.
tairovoa
04/04/2008 17:29
проверю. результат сообщу.
genam
17/04/2008 18:10
Попробуй подключить его через фильтр, если есть осциллограф портативный то желательно посмотреть ,что делаеться в сети!
iga
18/04/2008 08:41
фильтр, там свой не "хилый". напряжёметр где то теряется. но пока ждём...
tairovoa
07/05/2008 18:17
Долго меня не было. так вот. дома на БП уверенно читает все при напряжении от 10 до 16 В. В авто напряжение 12,5-14 В(выключенный двиг и заведенная) - не все читает. МИСТИКА. Больше вариантов нет. Оставляю так. пиратки DVD многофильмовые читает и ладно. недовольство, огорчение
GENTARAS
07/05/2008 18:45
Проверь двигатель столика, мне встречалось впрактике, что из-за горизонтального люфта столика начинает неуверенно читать диски , причем к краю диска эффект более заметен.Достаточно небольшого люфта и аппарат начинает чувствовать наклоны и вибрации.
iga
08/05/2008 08:51
если аппарат на гарантии - замени на другой, это твоё право.или тренируйся сам.(привод, отдельно голова...)
Иван Василич
08/05/2008 09:40
tairovoa писал:
Почему то все забывают про сечение пит. проводов. Сколько лет авто? они и подгнить могли.
tairovoa
15/05/2008 18:43
авто тоета 2002 года в хорошем состоянии. брал с аукциона 6 мес назад. гниль исключена. сам видел когда устанавливали. а провода родные из комплекта. пробовал все. а менять не хочу - канитель такая. нервов жаль, они этих денег (3 тыс)не стоят. равнодушие
iga
16/05/2008 08:03
tairovoa, это уже "науки ради", для эксперимента, в другую машину поставить? меня это заинтересовало. недавно ставил MYSTERY в COLT, тоже новый аппаратик, но объёмных пиратов он не берёт, с бп на столе, аж бегом, а в машине нет.плюнул на пломбу, вскрыл. в фильтре в место лита - керамика! какими соображениями исходили на заводе... в общ. поставил электролит и всё ок. взаимосвязь? возможно великий и всемогущий знает, но мне не сказал.
tairovoa
28/05/2008 16:56
ВО КАК! действительно загадка. абсолютно идентичная ситуация. я тоже плюнул- но у меня пиратки замусоленные читает влет а остальные через силу или никак. я так понял фильтр по питанию? хотя тоже непонятно-ведь включал и с заведенным двиглом и с заглушенным, и от прикуривателя безо всяких фильтров....в ближайшие дни сниму еще раз притащу домой посмотрю. честно говоря надоело снимать и ставить. но раз так,"ради науки"... спасибо классно! классно
iga
29/05/2008 08:54
tairovoa писал:
не ленись. иногда дурацкая неисправность по дурацки и "антинаучно-дилетантски" и лечится. я бы его или сделал или убил в процессе. а после восстановишь и о старых неисправностях забываешь... новые вылезают. подмигивание
B.B.
30/05/2008 05:29
tairovoa, после вскрытия, замени предохранитель по питанию +12в (квадратный,желтого цвета)
на стекляный и забудешь о своих проблемах.
Иван Василич
02/06/2008 21:17
tairovoa писал:
А можно попробовать отдельно от аккамул. времянку кинуть и сразу отпадет питание или перекос
tairovoa
03/06/2008 15:20
Спасибо за совет iga3. Так и сделал-разобрал, по питанию было штатное место с монтажными отверстиями для электролита. Хотя стоял один на 1000 мкф в параллель впаял в указанное место еще один. Попробовал сегодня-другое дело. читает все, вовсяком случае что раньше с трудом или ваще не хотел. Проблема решена. Еще раз спасибо!!! классно! классно!
