DVD THOMSON DTH8000EB | |||
| Михаил.1959 02/04/2008 13:43 |
DVD Thomson DTH8000EB перестал записывать диски читает все а вот при записи пишет то нет диска то нет сигнала то диск не поддерживает формат.Кто-нибудь знает в чем дело. |
| iga 02/04/2008 13:47 |
вскрывал? что в недрах? |
| Михаил.1959 02/04/2008 14:15 |
Вскрывать я его конечно вскрыл что конкретно по поводу недр перечислить состав или имеется ввиду состояние .Шлейфы я чистил и глаз тоже на всякий случай смущает то что он иногда пишет что нет сигнала. |
| iga 02/04/2008 14:33 |
ну конечно состав.не я же один это просматриваю. у кого то (к примеру) с аналогичным процем но в другом аппарате была похожая "заковыка" и есть готовый ответ.далее, в каком именно формате пишет и какой формат диска? название головы или привода. если сам механик, то понимаешь,на скудных данных вразумительного ответа не получить. |
| zarah 02/04/2008 19:12 |
| Михаил.1959 03/04/2008 09:21 |
Почемуто вечером после 18 часов начинаются проблемы с интернетом.Состав дисковод RW5240V24T на одном проце написано 061052GD 0405PXK01 на втором STm5589AVB B1C-J305ERB J220A0345 микросхема EP1C3T444C8 следущая LA79500 далее STV6412A H222K0404 |
| Toliiik 11/04/2008 18:05 |
Возможно проблемы с оптикой...да скорее всего в этом дело... |
| Юрий 12/04/2008 00:23 |
Было похожее с LG ,двоечкой(VHS+DVD пишущий), смена оптики вылечила клиента.
Благо было что подкинуть. |
| Михаил.1959 12/04/2008 17:14 |
Оптика имеется в виду глаз? |
| Toliiik 12/04/2008 17:44 |
Да "глаз" но скорее всего такой не найти...обычно привод в сборе меняеться.. |
| B.B. 12/04/2008 20:41 |
Михаил.1959, посмотри в описании - диски соответствуют рекомендованным.? |
| Михаил.1959 14/04/2008 09:22 |
Да на этих же дисках он раньше писал .Тут видимо точно проблема в глазе попробую сменить если найду. |
| iga 14/04/2008 09:42 |
| Михаил.1959 14/04/2008 18:02 |
Там не понятно написано V110 и сделано в китае больше ничего не вижу . |
| iga 15/04/2008 09:46 |
давай тогда фото. |
| Михаил.1959 15/04/2008 13:26 |
С фото проблемы нет возможности . |
| iga 16/04/2008 08:33 |
на мобильник. ты же сам их напринимал кучу. кто их делает то? |
| Михаил.1959 16/04/2008 09:29 |
Мелкий ремонт я делаю а в основном везу мастеру на дом пока он болеет. Cейчас привезу что-нибудь готовое и скину а может приемщик позже подойдет он со своего скинет. |
| Михаил.1959 16/04/2008 10:36 |
| Михаил.1959 16/04/2008 12:30 |
фото |
