решено. DVD проигрыватель Sokol HTC-S-01T. Заводской код. | |||
| Ruspav 03/04/2008 17:48 |
Здравствуйте, ребята.
В DVD проигрывателе Sokol HTC-S-01T установлен код. Который предназначен для изменения зоны и защиты от детей. Так как у меня нет инструкции на этот аппарат, то у меня возник вопрос. Если кто знает этот код напишите? Заранее большое спасибо |
| zarah 03/04/2008 18:29 |
Непонятен вопрос. Или ввести код защиты или снять его. Или изменить регион(только зачем)? |
| Ruspav 03/04/2008 18:42 |
В меню DVD есть вкладка " Preference page". В нем есть строка "Parental" В котором есть 8 пунктов, которые можно менять. Чтобы их изменить, нужно ввести этот код.
Эти 8 пунктов 1.KID SAF 2.G 3.PG 4.PG B 5.PGR 6.R 7.NC 17 8.ADULT У меня выставлен 8-ой пункт. Чтобы изменить нужно ввести код |
| zarah 03/04/2008 20:06 |
| Ruspav 03/04/2008 20:21 |
У меня по умолчанию стоит "ADULT". Когда я хочу изменить его, например на "PGR" требует ввести код. |
| zarah 03/04/2008 20:30 |
Ruspav, Значит код был введен до тебя. Если первоначально то ты вводишь код. Значит надо обнулить память. |
| Ruspav 03/04/2008 20:36 |
У меня стоит микросхема EEprom 24C04. Сегодня вместо него поставил чистую микросхему. Все сбросилось, но при первом включении DVD записал в него заводские настройки. В заводской настройке этот код включен. Для отключения надо знать код. Это код должен быть написан в инструкции на DVD. |
| zarah 03/04/2008 20:50 |
Какой смысл его писать в инструкции, дети прочитали и смотрят порнуху Ты так и не ответил - зачем тебе это... |
| Ruspav 04/04/2008 05:30 |
ZARAH, У меня есть ребенок, который очень любит копаться в технике. Для защиты от ребенка (т.е. чтобы он не включал DVD и не просматривал не положенные фильмы) я хотел переключить режим.
А на счет кода в инструкции я сказал всерьез. У всех DVD в инструкции есть этот код. Для каждого DVD свой код. А инструкцию я потерял, оттуда и возник вопрос. |
| iga 04/04/2008 08:38 |
в плеере Sokol, не помню модель, (без индикатора), заводской пароль 3308. |
| iga 04/04/2008 11:03 |
Ruspav, проц на МТ? |
| Ruspav 04/04/2008 13:38 |
Да проц MT1389QE |
| iga 04/04/2008 15:08 |
попробуй на еепроме замкнуть 5 и 6 ножки на корпус (при выкл аппарате). потом включи и секунд через пять сними перемычку. на этих процах этот номер иногда проходит. о результате сообщи пожалуйста. собираю данные подобного плана. |
| Ruspav 04/04/2008 16:36 |
Это один из методов сброса EEProm 24CXX. Я поступил иначе, поставил чистую микросхему. Есть одно но. При первом включении DVD он в него записывает заводские настройки, в том числе и заводской код. Режим кода по умолчанию включен. Для отключения его надо ввести заводской код. iga3, Ваш код (3308) соответсвует заводскому коду. Большое спасибо за Вашу помощь. |
| iga 04/04/2008 21:38 |
да без вопросов.
но в некоторых случаях, после подобного "сброса" аппарат позволяет ввести ,на данный момент, новый код (его запомнить).но это уж зависит от данного "агрегата". тему можно решить завершённой? |
| Ruspav 04/04/2008 22:01 |
Тему можно закрыть. |
