решено Блок питания TOSHIBA SD-34VLSA | |||
| wertol 04/04/2008 13:22 |
Добрый день прошу подсказать где найти схему блока питания на DVD PLAYER TOSHIBA сгорела микросхема DL0365R или аналог где можно найти или блок питания целиком |
| n max 04/04/2008 14:16 |
я ставил в подобные агрегаты top 224y схема полключения в доташите-всё просто работает баз радиатора |
| wertol 07/04/2008 06:20 |
| iga 07/04/2008 08:35 |
wertol, заменить узел полностью, на АСЦ. самому только ремонтировать ТОР- это шим контроллер.даташит - его описание и схема включения. искать отсюда http://alldatasheet.com/ |
| wertol 08/04/2008 07:01 |
| n max 08/04/2008 12:18 |
твоя микруха называется FSDL0365RN-можешь её поискать |
| Santei 08/04/2008 16:06 |
А чего её искать? она не дефицит. |
| wertol 11/04/2008 13:40 |
| iga 11/04/2008 13:44 |
см. здесь http://www.icmag.ru/ |
| Santei 11/04/2008 14:21 |
ребят,да она стоит 40рублей.В чем проблемма??? |
| iga 11/04/2008 14:39 |
говорит "найти не могу" wertol, профиль заполни. |
| wertol 15/04/2008 08:27 |
Спасибо за участие ВСЕМ вопрос который я ставил снят. ![]() |
