DVD YAMAHA DVD-S540 нет видео аудио есть | |||
| Михаил.1959 05/04/2008 10:23 |
YAMAHA DVD-S540 Состав MT1379BE MT1336E BA5954FP BL05A 4560 AKM4382T пропал видеосигнал звук есть что там за видео отвечает кто в курсе. |
| YURIK_AVS 05/04/2008 11:01 |
Прогресивку проверял? |
| Михаил.1959 05/04/2008 12:43 |
Yurik AVS ты бы мне еще обяснил что это такое а то я не в курсе.И где ее проверять. |
| rematik 05/04/2008 13:11 |
в меню подавляющего большинства двд, есть пункт, отвечающий за переключение работы аппарата на источник выхода. |
| YURIK_AVS 05/04/2008 14:43 |
Существует прогресивная развёртка и черезстрочная.А на пультике обычно есть кнопочка переключения этих режимов.Или прописать FF в EEPROM. ![]() |
| Михаил.1959 05/04/2008 14:58 |
Дело в том что пультика нет |
| zarah 05/04/2008 17:38 |
Михаил.1959, Обнули память. |
| Михаил.1959 06/04/2008 09:39 |
Я с ДВД плохо знаком объясните подробнее как и память обнулить.Пульт обещали принести позже. |
| zarah 06/04/2008 10:00 |
Замкни 5 и 6 ножки EEPROM и включи апппарат, через 5 секунд отпустишь. Все. |
| Михаил.1959 06/04/2008 10:55 |
Хотелось бы поточнее знать где этот EEPROM находится . |
| rematik 06/04/2008 12:24 |
Михаил.1959, проще подождать пультик и желательно инструкцию. В ней должно быть про это написано (не про ЕЕПРОМ конечно). А заодно и спросишь, прикаких обстоятельствах пропал видео. |
| zarah 06/04/2008 14:03 |
Михаил.1959, 24С02 |
| Михаил.1959 06/04/2008 14:27 |
24C02 такой я тут не вижу |
| yurikel 06/04/2008 19:15 |
Тогда лучше ничего незамыкай,если есть фото пульта то выложи ,а еще лучше инструкцию почитай там должно все написано быть- какой кнопкой пульта прогресивка включается или выключается,а если у него(в ДВД) есть VGA разъем то тогда все намного проще будет. |
| A-SERVICE 08/04/2008 10:21 |
В брэндовых (известных) плеерах кнопки на пульте для переключения типа развертки нет, поэтому делается так, подключи его к видеовходу старого черно белого телевизора, сигнал сними по кабелю с гнезда Y (зеленый по цвету, один из трех гнезд компонентного видеовыхода, Y, Pb, Pr). После подключения увидишь черно-белое изображение картинки разделенное по середине белой вертикальной чертой, правая половина изображения будет слева, а правая наборот слева. С пульта входишь в настройки видео, там выбираешь отказаться от прогрессивной развертки, и выбираешь обычную. Все как только сделаешь, изображение примет обычный нормальный вид, в черно-белом варианте. Перетыкаешь кабель на обычное гнездо VIDEO (желтый цвет) и все должно быть ОК. Вместо черно-белого телевизора, можно использовать современные ПЛАЗМУ, ЖКИ с компонентными видео-входами и прогрессивной разверткой. P.S. Не вздумай обнулять ЕЕПРОМ. Ямаха это клон от PIONEER. В PIONEER (и клонах ONKYO, YAMAHA) в ЕЕПРОМ и ФЛЭШ прописан ID. Иначе, почти наверняка, получишь проблему , см. тута: http://monitor.espec.ws/section2/topic92624.html А ЕЕПРОМ это 8 ножковая SMD микросхема на плате из серии 24Cxx, где хх - может быть 02, 04, 08, 16 . У которой на плате 1,2,3,4 и 7 нога на GND. ЕЕПРОМ предназначен для сохранения сервисных и пользовательских настроек аппарата. У Ямах обычно стоит 24С16. Описание и как выглядит, см. тута: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/56235/ATMEL/24C16.html P.S. Кроме всего прочего у аппарата может быть подбит процессор по видео-выходу из-за статики. То есть дело может быть не в типе развертки. Такое тоже часто бывает. |
| Михаил.1959 10/04/2008 11:49 |
A-SERVICE на ТВ тоже должны быть компанентные входы или нет а то у меня стоит ЖК но там я вижу только S-VIDEO и обычные входы. |
| iga 10/04/2008 12:07 |
Михаил.1959, можно к обычному AV, он сам разберётся, что на него пришло. далее в SETUP DVD сброс на заводские настройки или общий сброс. |
| Михаил.1959 15/04/2008 09:49 |
Дело в том что клиент две недели назад пообещал принести пульт а вчера забрал ДВД, пульт так и не принес.Жалко конечно поднял из-за него вопрос а до конца не разобрался.Но ничего не поделаеш надо было лучше в школе учиться тогда-бы и сам разобрался.Всех благодарю тему придется закрыть в таком виде. |
| iga 15/04/2008 10:07 |
ну что ж... вопрос был просто решаем. нужен был пульт ДУ и всё.A-SERVICE, дал максимально развёрнутый совет но Михаил.1959, по неопытности, им не воспользовался. |
| Михаил.1959 15/04/2008 13:24 |
В том то и дело что пульта я не дождался мне и самому было интересно. |
| iga 16/04/2008 08:29 |
Михаил.1959, ты невниметельный.A-SERVICE, всё описал.тему закрыли. |
