Видеомагнитофон Panasonic NV-SD420 ошибка F13 | |||
| Pilot57 06/04/2008 21:19 |
В процессе записи по таймеру останавливается с индикацией F13. Выключение с пульта (без обесточивания) переводит в режим ожидания с индикацией часов. Далее все идет штатно до нового срабатывания F13.
Что бы это значило? Где взять список ошибок и схему? Очень бы не хотелось раньше времени прощаться с любимым аналоговым аппаратом, тем более, что не все старое видео еще оцифровано. Заранее благодарю за ответ. |
| iga 07/04/2008 15:10 |
F13. не разу не встречал. а во время воспроизведения, всё нормально? или записи но не по таймеру? |
| B.B. 07/04/2008 20:12 |
Похоже какой-то глюк, или с индикацией непорядок. Может - F03 ?! |
| Pilot57 07/04/2008 21:42 |
В том то и дело, что в документации описаны ошибки с F01 до F09, а показывает именно F13. Похоже, пора ему (видику) на пенсию. Головку почистил - то же самое. Осталось попытаться пропаять платы: на большее фантазии да и квалификации похоже не хватит. Что касается отказа именно в режиме записи по таймеру, то в других режимах не встречалось. Да и по таймеру не каждый раз... |
| B.B. 08/04/2008 06:36 |
Pilot57, Замени В БП все электролиты, а потом уже и на пенсию ![]() |
| iga 08/04/2008 07:44 |
плюс к этому, проверь пайку разъёмов(кольцевые трещины) БП. |
| igen 13/04/2008 19:34 |
Pilot57, чем закончилось? У меня похожая хрень - проявляется иногда после длительного воспроизведения до конца кассеты и последующей перемотки в начало. Поймать сам момент появления F13 не удалось, но кассета всегда стоит в начале, лента НЕ на ракорде. Может кто-то точно знает о F13? |
| Юрий 13/04/2008 19:45 |
У меня почему-то 99,999% уверенности что проблема здесь!
ДОБАВЛЕНО 13/04/2008 20:53 Когда разберёш и увидиш трещину на втулке то ![]() |
| B.B. 13/04/2008 20:36 |
Юрий, вот после сообщения igen, я согласен на такой исход, только вот не помню о 13й ошибке, а то что проблема там есть - это точно. |
| Юрий 13/04/2008 20:54 |
Да было и F13,F03,F11 и ещё какието,а в итоге - втулка.
Электроника иногда дурит! ![]() |
| Pilot57 13/04/2008 22:13 |
Пока ничего не закончилось. Как разберусь, обязательно доложу результат. Всем заинтересованным коллегам большое спасибо. |
| igen 13/04/2008 23:35 |
Ну это классика К-механизма А у меня - Z Какие еще идеи? |
| B.B. 14/04/2008 05:55 |
igen, а мы речь ведем о том механизме, что озвучил автор.
Если хочешь помощи по своей проблеме - то открой свою тему согласно правил. |
| igen 14/04/2008 08:10 |
B.B., формально ты прав. Просто мне показалось, что проблема та же - F13. |
| Юрий 14/04/2008 09:25 |
igen, А что у тебя на механизме втулки нет? Эти тоже ломаются только намного реже
Но тебе проще,чтобы проверить даже разбирать ненадо,сверху прекрасно всё видно. |
| iga 14/04/2008 09:36 |
интересное дело. про F13 пока не нашёл.в К-механике, ясно, или насадка двигателя или чистить контактор, но в Z... хотя там тоже контактор загаживается.причина должна быть простой и вероятнее механического плана. просто,по опыту, я могу по пальцам пересчитать панасы с электронной неисправностью, в основном литы в ВН-сборках (ну не считая БП).а так одна механика |
| Юрий 14/04/2008 10:05 |
iga3, Вот и я прото,обычно проблема в механике насколько помню,а F13 вообще в мануалах нет но высвечивает и обычно бяка в механике/програмнике. |
| igen 14/04/2008 10:09 |
Юрий, трещины не видно, но вечером посмотрю еще раз.
iga3, я тоже грешу на контактор. Не хотел чистить до получения инфы про F13, т.к. дефект проявляется редко, и может создаться иллюзия, что чистка помогла. Прошерстил Инет в поисках F13, вопрос появлялся на нескольких англоязычных форумах, но без ответа
B.B., извини, что я продолжаю чужую тему, но автор пока в stand-by ![]() |
| iga 14/04/2008 10:44 |
igen, да я тоже порылся. нашёл только F13 Invalid media.что конкретно имеется в виду, неясно. |
| igen 21/04/2008 08:55 |
Почистил программник, пропаял плату, поменял пару литов в БП. 3 дня - полет нормальный. Спасибо iga3, Юрий. Удачи Pilot57 ![]() |
| alexmytsyk 15/10/2008 10:38 |
У меня похожая ситуация. Почистил программник, пропаял плату всё равно F13, оказалось на лоад моторе втулка лопнутая ? Причем её кто- то восстановил коряво , просто проводом обмотал а двигая её по валу отверткой она свободно болталась. |
| iga 15/10/2008 11:52 |
ну и хорошо... так что же всё таки F13? как расшифровать ошибку? тему пока не закрываю. |
| igen 15/10/2008 12:15 |
В Z-механизме втулка сверху - сразу видно ![]() |
| pechon 08/02/2017 15:11 |
Вчера магнитофон перестал протягивать ленту и появился шуршащий звук. Отклеился внутренний кольцевой магнит от своей чаши в двигателе вала протяжки ленты. Капля супер-клея решила проблему. Тонкой иглой отодвигал магнит и капал клей. Пасик прокипятил в воде (1 мин), детали соприкасающиеся с ним протер спиртом. Магнитофон почистил, заменил смазку. Крутит уже 6 часов. Перестал греться.
ДОБАВЛЕНО 08/02/2017 15:21 В ходе обслуживания и ремонта, на втулке двигателя механики, была найдена трещина. Нашел обычную шайбу подходящего размера, слегка увеличил внутренний диаметр надфилем, надел шайбу на втулку и уже потом натянул втулку на вал двигателя. Туго вошла. Держится прочно, не проскальзывает. До ремонта ошибка F13 тоже выскакивала. Причем иногда выскакивала среди ночи, когда аппарат совсем не использовался. |
| pechon 09/02/2017 09:19 |
Прошли сутки. Ошибка F13 снова, среди ночи, появилась. Значит она не связана с механикой. |
| krugliak 09/02/2017 15:35 |
Это износ вала и втулок ведущего двигателя |
| pechon 10/02/2017 11:17 |
Допустим, но почему ошибка выскакивает когда магнитофон вообще выключен? Кроме того, в аппарате вообще нет никаких датчиков износа. У меня магнитофон крутит без остановки по 6 часов третьи сутки (оцифровка) и ошибка во время работы выскочила только раз. Остальные - когда был отключен. Я все же склоняюсь к подсохшим конденсаторам. К тому же, кто-то выше писал, что ошибка перестала проявляться после их замены. Если ошибка заставит меня нервничать, тоже заменю их. Заметил, что ошибка F13 не выскакивает если в магнитофоне нет кассеты. |
| krugliak 10/02/2017 15:44 |
Проще посмотреть износ на двигателе или просто посмотреть видео в режиме LP в конце кассеты минут 20. А появлятся ошибка с кассетой потому что в момент включения с кассетой видак пробуется и включает двигатель. А без неё он пробует только вращение головки. |
| pechon 10/02/2017 16:04 |
Есть 30-минутная кассета записанная в LP. Включил с 15-й минуты. Полет нормальный, качество картинки хорошее. Магнитофон работает тихо и ровно... А что должно произойти? Простите, не понимаю! ![]() |
| krugliak 10/02/2017 17:52 |
Кассета должна быть 3 часовая именно на них прозводятся все регулировки механики.
ДОБАВЛЕНО 10/02/2017 19:11 Добавлю дефект этот редкий бывает от жесткой эксплуатации запись лучше брать чужую на ней лучше видно плохую отработку трекинга иногда плывет звук. |
