Видеомагнитофон Panasonic NV-SD420 ошибка F13
Pilot57
06/04/2008 21:19
В процессе записи по таймеру останавливается с индикацией F13. Выключение с пульта (без обесточивания) переводит в режим ожидания с индикацией часов. Далее все идет штатно до нового срабатывания F13.
Что бы это значило? Где взять список ошибок и схему? Очень бы не хотелось раньше времени прощаться с любимым аналоговым аппаратом, тем более, что не все старое видео еще оцифровано.
Заранее благодарю за ответ.
iga
07/04/2008 15:10
F13. не разу не встречал. а во время воспроизведения, всё нормально? или записи но не по таймеру?
B.B.
07/04/2008 20:12
Похоже какой-то глюк, или с индикацией непорядок. Может - F03 ?!
Pilot57
07/04/2008 21:42
B.B. писал:
В том то и дело, что в документации описаны ошибки с F01 до F09, а показывает именно F13. Похоже, пора ему (видику) на пенсию. Головку почистил - то же самое. Осталось попытаться пропаять платы: на большее фантазии да и квалификации похоже не хватит.
Что касается отказа именно в режиме записи по таймеру, то в других режимах не встречалось. Да и по таймеру не каждый раз...
B.B.
08/04/2008 06:36
Pilot57, Замени В БП все электролиты, а потом уже и на пенсию улыбка
iga
08/04/2008 07:44
плюс к этому, проверь пайку разъёмов(кольцевые трещины) БП.
igen
13/04/2008 19:34
Pilot57, чем закончилось? У меня похожая хрень - проявляется иногда после длительного воспроизведения до конца кассеты и последующей перемотки в начало. Поймать сам момент появления F13 не удалось, но кассета всегда стоит в начале, лента НЕ на ракорде. Может кто-то точно знает о F13?
Юрий
13/04/2008 19:45
У меня почему-то 99,999% уверенности что проблема здесь!
ДОБАВЛЕНО 13/04/2008 20:53
Когда разберёш и увидиш трещину на втулке то смех
B.B.
13/04/2008 20:36
Юрий, вот после сообщения igen, я согласен на такой исход, только вот не помню о 13й ошибке, а то что проблема там есть - это точно.
Юрий
13/04/2008 20:54
Да было и F13,F03,F11 и ещё какието,а в итоге - втулка.
Электроника иногда дурит! смех
Pilot57
13/04/2008 22:13
Юрий писал:
Пока ничего не закончилось. Как разберусь, обязательно доложу результат. Всем заинтересованным коллегам большое спасибо.
igen
13/04/2008 23:35
Юрий писал:
Ну это классика К-механизма улыбка А у меня - Z подмигивание Какие еще идеи?
B.B.
14/04/2008 05:55
igen, а мы речь ведем о том механизме, что озвучил автор.
Если хочешь помощи по своей проблеме - то открой свою тему согласно правил.
igen
14/04/2008 08:10
B.B., формально ты прав. Просто мне показалось, что проблема та же - F13.
Юрий
14/04/2008 09:25
igen, А что у тебя на механизме втулки нет? Эти тоже ломаются только намного реже улыбка
Но тебе проще,чтобы проверить даже разбирать ненадо,сверху прекрасно всё видно.
iga
14/04/2008 09:36
интересное дело. про F13 пока не нашёл.в К-механике, ясно, или насадка двигателя или чистить контактор, но в Z... хотя там тоже контактор загаживается.причина должна быть простой и вероятнее механического плана. просто,по опыту, я могу по пальцам пересчитать панасы с электронной неисправностью, в основном литы в ВН-сборках (ну не считая БП).а так одна механика
Юрий
14/04/2008 10:05
iga3, Вот и я прото,обычно проблема в механике насколько помню,а F13 вообще в мануалах нет но высвечивает и обычно бяка в механике/програмнике.
igen
14/04/2008 10:09
Юрий, трещины не видно, но вечером посмотрю еще раз.
iga3, я тоже грешу на контактор. Не хотел чистить до получения инфы про F13, т.к. дефект проявляется редко, и может создаться иллюзия, что чистка помогла. Прошерстил Инет в поисках F13, вопрос появлялся на нескольких англоязычных форумах, но без ответа недовольство, огорчение
B.B., извини, что я продолжаю чужую тему, но автор пока в stand-by улыбка
iga
14/04/2008 10:44
igen, да я тоже порылся. нашёл только F13 Invalid media.что конкретно имеется в виду, неясно.
igen
21/04/2008 08:55
Почистил программник, пропаял плату, поменял пару литов в БП. 3 дня - полет нормальный. Спасибо iga3, Юрий. Удачи Pilot57 улыбка
alexmytsyk
15/10/2008 10:38
У меня похожая ситуация. Почистил программник, пропаял плату всё равно F13, оказалось на лоад моторе втулка лопнутая ? Причем её кто- то восстановил коряво , просто проводом обмотал а двигая её по валу отверткой она свободно болталась.
iga
15/10/2008 11:52
ну и хорошо... так что же всё таки F13? как расшифровать ошибку? тему пока не закрываю.
igen
15/10/2008 12:15
alexmytsyk писал:
В Z-механизме втулка сверху - сразу видно подмигивание
pechon
08/02/2017 15:11
Вчера магнитофон перестал протягивать ленту и появился шуршащий звук. Отклеился внутренний кольцевой магнит от своей чаши в двигателе вала протяжки ленты. Капля супер-клея решила проблему. Тонкой иглой отодвигал магнит и капал клей. Пасик прокипятил в воде (1 мин), детали соприкасающиеся с ним протер спиртом. Магнитофон почистил, заменил смазку. Крутит уже 6 часов. Перестал греться.
ДОБАВЛЕНО 08/02/2017 15:21
В ходе обслуживания и ремонта, на втулке двигателя механики, была найдена трещина. Нашел обычную шайбу подходящего размера, слегка увеличил внутренний диаметр надфилем, надел шайбу на втулку и уже потом натянул втулку на вал двигателя. Туго вошла. Держится прочно, не проскальзывает. До ремонта ошибка F13 тоже выскакивала. Причем иногда выскакивала среди ночи, когда аппарат совсем не использовался.
pechon
09/02/2017 09:19
Прошли сутки. Ошибка F13 снова, среди ночи, появилась. Значит она не связана с механикой.
krugliak
09/02/2017 15:35
Это износ вала и втулок ведущего двигателя
pechon
10/02/2017 11:17
krugliak писал:
Допустим, но почему ошибка выскакивает когда магнитофон вообще выключен? Кроме того, в аппарате вообще нет никаких датчиков износа. У меня магнитофон крутит без остановки по 6 часов третьи сутки (оцифровка) и ошибка во время работы выскочила только раз. Остальные - когда был отключен. Я все же склоняюсь к подсохшим конденсаторам. К тому же, кто-то выше писал, что ошибка перестала проявляться после их замены.
Если ошибка заставит меня нервничать, тоже заменю их.
Заметил, что ошибка F13 не выскакивает если в магнитофоне нет кассеты.
krugliak
10/02/2017 15:44
Проще посмотреть износ на двигателе или просто посмотреть видео в режиме LP в конце кассеты минут 20. А появлятся ошибка с кассетой потому что в момент включения с кассетой видак пробуется и включает двигатель. А без неё он пробует только вращение головки.
pechon
10/02/2017 16:04
Есть 30-минутная кассета записанная в LP. Включил с 15-й минуты. Полет нормальный, качество картинки хорошее. Магнитофон работает тихо и ровно... А что должно произойти? Простите, не понимаю! равнодушие
krugliak
10/02/2017 17:52
Кассета должна быть 3 часовая именно на них прозводятся все регулировки механики.
ДОБАВЛЕНО 10/02/2017 19:11
Добавлю дефект этот редкий бывает от жесткой эксплуатации запись лучше брать чужую на ней лучше видно плохую отработку трекинга иногда плывет звук.
