DVD rekorder PANASONIC DMR-ES15
зудилов-алтай
08/04/2008 10:07
При включении DVD, на дисплее появляется HELLO и ошибка U61. И оптика бъется о шпиндель. Потом опять 5 раз HELLO и тишина. При нажатии OPEN лоток выдвигается и аппарат выключается BYE, и мигают часы. При нажатии OPEN/CLOSE загорается U 61 и лоток задвигается, оптика бъется о шпиндель 5 раз выходит лоток и DVD выключается и мигают часы. Неисправность возникла после того как DVD поставили на таймер записи с телевизора, диск записался последний раз. Помогите решить проблему. Заранее спасибо.
с напуг надо начинать-электролиты проверить
iga
09/04/2008 08:41
проведи инициализацию.
зудилов-алтай
09/04/2008 09:14
а как провести инициализацию, это сброс? (factory reset)
iga
09/04/2008 09:47
в нек. роде да.не помню как именно в этом аппарате, но в некоторых PANASONIC , одновременно удерживать REW PLAY EJECT в теч. 5-6 сек.
зудилов-алтай
10/04/2008 11:01
удерживать REM PLAY EJECT на этот аппарат не подходит .Процессор MN2DS00151DB
iga
10/04/2008 12:25
пров. качество питания (осцил.) factory reset в меню есть?
