решено DVD BBK DV313S перестал читать видео диски | |||||
| Михаил.1959 10/04/2008 11:59 |
DVD BBK DV313S процессор МТ1389FE перестал читать видео диски обычные диски компьютерные читает а с видео почемуто очень медленно крутит мотор что это может быть подскажите. |
| iga 10/04/2008 12:17 |
т.е. Divx читает, а DVD нет? сд формат как проходит? драйв греется? питание,шлейф, двигатель, название головы.
| Михаил.1959 10/04/2008 12:34 |
CD диски проходят нормально ничего не греется только на DVD дисках мотор очень медлено пытается крутить.Двигатель менял шлейф с виду нормальный.Голова CS5EN39J5DH. |
| iga 10/04/2008 12:47 |
это не название головки. название снизу возле рейки. если SF-65, меняй привод. на 62. |
| werus 10/04/2008 13:19 |
Ты с виду не смотри, проверь заменой... |
| Михаил.1959 10/04/2008 13:34 |
Iga3 да там 65 а что имеется ввиду под приводом я плохо в этих терминах разбираюсь объясни. |
| iga 10/04/2008 14:18 |
вот это привод. только голова должна называться SF-HD62 |
| Михаил.1959 10/04/2008 14:31 |
А если поменять только голову,? |
| iga 10/04/2008 15:01 |
если будет. обычно идёт всё в сборе, да и цена одна. |
| Михаил.1959 10/04/2008 15:20 |
Да по цене я уже понял разница всего в 100р но это точно что надо менять на 62? |
| iga 10/04/2008 16:02 |
она получше, точнее, надёжнее. |
| Михаил.1959 14/04/2008 15:36 |
Купил и поставил 62 вобще перестал читать и СД в чем проблема может не рабочию подсунули? |
| iga 14/04/2008 15:44 |
перемычки отпаял? |
| БУНЯ 14/04/2008 15:45 |
Михаил.1959, может перемычки не распаял?
ДОБАВЛЕНО 14/04/2008 15:46 iga3, опередил ![]() |
| iga 14/04/2008 15:49 |
БУНЯ, да сам поразился. |
| Михаил.1959 14/04/2008 16:49 |
Про перемычки то я и не подумал а где они там стоят где у KSS-213A или нет? |
| Михаил.1959 14/04/2008 17:58 |
Перемычку снял все работает всех благодарю за помощ. |
| B.B. 14/04/2008 19:23 |
Михаил.1959, у вас что, в вашем регионе, только ты ремонтом занимаешься?
Зачем ты их берешь в ремонт, если в этом мало что понимаешь? |
| iga 15/04/2008 08:50 |
B.B., будем считать, что на этот раз повезло. ничего не взорвал. тему считаем решённой. |
| Михаил.1959 15/04/2008 09:39 |
Естественно мастеров много а я так погулять вышел , если серьезно то просто попался пи..... , который всю технику разобрал клиентам наобещал что через два часа все сделает и забухал , да еще и приемщик в больнице вот я и отдуваюсь за всех.Еще раз всех благодарю .Тема решена. |
