DVD BBK931S блок питания | |||
| Михаил.1959 12/04/2008 17:23 |
DVD BBK931S не работает БП нашел сгоревшее сопротивление 1,2ом соответственно и 5L0380R тоже вылетел что еще там могло сгореть оптопара могла? Состав OP2001GE OP1002E . |
| Toliiik 12/04/2008 17:48 |
Всю первичку лучше прозвонить...во вторичк. также управл.стабил.431 |
| Михаил.1959 12/04/2008 17:55 |
Что-то я там не вижу 431 я правильно понял это управляемый стабилизатор?Там стоит LM340TS.. |
| B.B. 12/04/2008 20:38 |
С таким уровнем знаний, лучше бы не ламал технику. Это регулируемый источник опорного напряжения, и стоит он у тебя под номером U503. Логики ремонта всеравно нет - меняй все , что видишь в БП - должен заработать. |
| zarah 12/04/2008 20:49 |
Неизвестно как шваркнуло, могло и опто потянуть. Менять сгоревшие детали и литы по первичке, включая накопительную.
Михаил.1959, А что это за состав такой? ДОБАВЛЕНО 12/04/2008 19:54 B.B., Ну да, а как же без усилителя ошибки? ![]() |
| iga 12/04/2008 20:55 |
Михаил.1959,извини, но это максимум,что по твоим данным, смогли тебе дать.B.B., тут прав. |
| Михаил.1959 14/04/2008 16:44 |
Заменил оптопару и U501 и U503 стал выбивать предохранитель.Что еще менять кроме литов ? Не думаю что там серьезно шарахнуло . |
| zarah 14/04/2008 18:16 |
Михаил.1959, Ну так тестер надо подключать к работе, и каждую деталюшечку выпаивая проверять, керамику и диоды в первичке менять и т. д. ![]() |
| Toliiik 15/04/2008 06:17 |
Не мучайся выкинь плату источника запихай туда транс. с линейными стабилизаторами на выходе 7812, 7805, 7912 , выглядеть будет страшно ужасно но работать надёжно на своём опыте с талкивался с такой переделкой...впихали аж два трансика....один чисто для питания -12В...
Шутка...Шутка...действительно немного внимательности и обязательно тестер в руках поможет найти неисправвность... |
| zarah 15/04/2008 07:55 |
Toliiik, Ты забыл сказать что линейный БП должен быть выносной и ездить на тележке и желательно с пропеллером (шутка). ![]() |
| iga 15/04/2008 09:12 |
весь БП состоит из "трёх" деталей. не получается? выброси и поставь от другого аппарата, на разборках их на вес продают. если в течении трёх календарно- рабочих дней не сделаешь, тему удалю как не информативную и бесперспективную.
zarah, Вам. должно быть известно, что "БП должен быть выносной и ездить на тележке", это сварочный аппарат.,а линейный БП , устанавливается на дрезине ![]() |
| Михаил.1959 15/04/2008 09:30 |
За 3 дня не обещаю так как на мне временно и приемка и ремонт ТВ ДВД Сотовых и камер с фотоаппаратами,но постараюсь,еще надо время найти за деталями съездить. |
| iga 15/04/2008 09:44 |
хорошо. пусть будет неделя. результат в свою тему.
ДОБАВЛЕНО 15/04/2008 10:58 Михаил.1959, уверяю там нет ничего сложного.
| B.B. 16/04/2008 06:27 |
Жаль клиентов. Если в мастерской нет мастера, так зачем принимать в ремонт аппаратуру, даже временно? |
| Михаил.1959 16/04/2008 09:37 |
Всех благодарю за советы. так и сделаю куплю на рынке рабочий БП и поставлю это и по деньгам дешевле и меньше нового о себе узнаешь.Тема закрыта. |
| iga 16/04/2008 12:38 |
подождём пока... |
| zarah 16/04/2008 19:22 |
Михаил.1959, Ты не обижайся, шутки то у нас добрые Но действительно сам посуди - этот БП на трех резюках и двух киндюках ремонтится за 5 минут. Так что сядь спокойненько почитай, померяй, разберись что и как работает. Если не глупый сразу прозреешь. И будет тебе сТчастье. ![]() |
| Михаил.1959 23/04/2008 19:35 |
zarah я и не обижаюсь у меня нет даже на это время если у меня будет время то я сяду и любую фигню разберусь даже если там 202 детали будет.Я же нет от хорошей жизни мечусь по всем сайтам и спрашиваю.Лучше бы мастера толкового мне посоветовали в Питере. |
| rematik 23/04/2008 20:05 |
Михаил.1959, Дык дай объяву в торговом, в вакансиях. |
| iga 24/04/2008 09:02 |
всё верно. давно бы так. |
| Михаил.1959 24/04/2008 09:52 |
Уже дали только я не знаю там или нет . |
| iga 24/04/2008 09:59 |
Михаил.1959, смотреть и давать объявления здесь http://monitor.espec.ws/section12/topic42430p20.html |
| Михаил.1959 24/04/2008 17:43 |
Давал только не знаю точно про какой торговый ты говориш у меня этим приемщик занимался.Тут был мастер разобрал все и свалил а мне разбираться. |
