DVD BBK931S блок питания
Михаил.1959
12/04/2008 17:23
DVD BBK931S не работает БП нашел сгоревшее сопротивление 1,2ом соответственно и 5L0380R тоже вылетел что еще там могло сгореть оптопара могла? Состав OP2001GE OP1002E .
Toliiik
12/04/2008 17:48
Всю первичку лучше прозвонить...во вторичк. также управл.стабил.431
Михаил.1959
12/04/2008 17:55
Что-то я там не вижу 431 я правильно понял это управляемый стабилизатор?Там стоит LM340TS..
B.B.
12/04/2008 20:38
Михаил.1959 писал:
Что-то я там не вижу 431 я правильно понял это управляемый стабилизатор?..
С таким уровнем знаний, лучше бы не ламал технику.
Это регулируемый источник опорного напряжения, и стоит он у тебя под номером U503. Логики ремонта всеравно нет - меняй все , что видишь в БП - должен заработать.
zarah
12/04/2008 20:49
Неизвестно как шваркнуло, могло и опто потянуть. Менять сгоревшие детали и литы по первичке, включая накопительную.
Михаил.1959, А что это за состав такой?
ДОБАВЛЕНО 12/04/2008 19:54
B.B., Ну да, а как же без усилителя ошибки? смех
iga
12/04/2008 20:55
Михаил.1959,извини, но это максимум,что по твоим данным, смогли тебе дать.B.B., тут прав.
Михаил.1959
14/04/2008 16:44
Заменил оптопару и U501 и U503 стал выбивать предохранитель.Что еще менять кроме литов ? Не думаю что там серьезно шарахнуло .
zarah
14/04/2008 18:16
Михаил.1959, Ну так тестер надо подключать к работе, и каждую деталюшечку выпаивая проверять, керамику и диоды в первичке менять и т. д. улыбка
Toliiik
15/04/2008 06:17
Не мучайся выкинь плату источника смех запихай туда транс. смех с линейными стабилизаторами на выходе 7812, 7805, 7912 , смех выглядеть будет страшно ужасно смех но работать надёжно смех на своём опыте с талкивался с такой переделкой...впихали аж два трансика....один чисто для питания -12В...
Шутка...Шутка...действительно немного внимательности и обязательно тестер в руках поможет найти неисправвность...
zarah
15/04/2008 07:55
Toliiik, Ты забыл сказать что линейный БП должен быть выносной и ездить на тележке смех и желательно с пропеллером (шутка). смех
iga
15/04/2008 09:12
Михаил.1959 писал:
недовольство, огорчение весь БП состоит из "трёх" деталей. не получается? выброси и поставь от другого аппарата, на разборках их на вес продают. если в течении трёх календарно- рабочих дней не сделаешь, тему удалю как не информативную и бесперспективную.
zarah, Вам. должно быть известно, что "БП должен быть выносной и ездить на тележке", это сварочный аппарат.,а линейный БП , устанавливается на дрезине подмигивание
Михаил.1959
15/04/2008 09:30
За 3 дня не обещаю так как на мне временно и приемка и ремонт ТВ ДВД Сотовых и камер с фотоаппаратами,но постараюсь,еще надо время найти за деталями съездить.
iga
15/04/2008 09:44
хорошо. пусть будет неделя. результат в свою тему.
ДОБАВЛЕНО 15/04/2008 10:58
Михаил.1959, уверяю там нет ничего сложного.
Михаил.1959 писал:
не дёргайся и делай всё последовательно. что не можешь(явно).оставь другому.не вноси свой "мусор". ничего в этом зазорного нет.оценивай свои возможности реально и учись не на своих ошибках.надо поможем.но "разжёвывать" не будем.
B.B.
16/04/2008 06:27
Михаил.1959 писал:
на мне временно и приемка и ремонт ТВ ДВД Сотовых и камер с фотоаппаратами.
Жаль клиентов. Если в мастерской нет мастера, так зачем принимать
в ремонт аппаратуру, даже временно?
Михаил.1959
16/04/2008 09:37
Всех благодарю за советы. так и сделаю куплю на рынке рабочий БП и поставлю это и по деньгам дешевле и меньше нового о себе узнаешь.Тема закрыта.
iga
16/04/2008 12:38
подождём пока...
zarah
16/04/2008 19:22
Михаил.1959, Ты не обижайся, шутки то у нас добрые подшучивать, дразнить Но действительно сам посуди - этот БП на трех резюках и двух киндюках ремонтится за 5 минут. Так что сядь спокойненько почитай, померяй, разберись что и как работает. Если не глупый сразу прозреешь. И будет тебе сТчастье. равнодушие
Михаил.1959
23/04/2008 19:35
zarah я и не обижаюсь у меня нет даже на это время если у меня будет время то я сяду и любую фигню разберусь даже если там 202 детали будет.Я же нет от хорошей жизни мечусь по всем сайтам и спрашиваю.Лучше бы мастера толкового мне посоветовали в Питере.
rematik
23/04/2008 20:05
Михаил.1959, Дык дай объяву в торговом, в вакансиях.
iga
24/04/2008 09:02
всё верно. давно бы так.
Михаил.1959
24/04/2008 09:52
Уже дали только я не знаю там или нет .
iga
24/04/2008 09:59
Михаил.1959, смотреть и давать объявления здесь http://monitor.espec.ws/section12/topic42430p20.html
Михаил.1959
24/04/2008 17:43
Давал только не знаю точно про какой торговый ты говориш у меня этим приемщик занимался.Тут был мастер разобрал все и свалил а мне разбираться.
