решено Портативный DVD ELENBERG DVDP-3030
Михаил.1959
19/04/2008 10:44
Портативный ELENBERG DVDP-3030 у кого под рукой есть схема или сам плеер подскажите на плате которая стоит под дисплеем рядом с контактами шлейфа стоит резистор R11 на сколько он должен быть а то тут сгорело .
ДОБАВЛЕНО 19/04/2008 11:59
С резистором разобрался теперь другое не горит дисплей а при подключении к другому монитору пишет что монитор закрыт кто-нибудь встречался с подобным.
iga
19/04/2008 11:09
в цепи ЧЕГО он стоит? если сгорел то низкоомный.
ДОБАВЛЕНО 19/04/2008 12:15
Михаил.1959, ты в начале проведи максимальную работу, а потом задавай вопрос. что отвечает за положение дисплея? контактный датчик? шлейф целый?
Михаил.1959
19/04/2008 12:12
Я о шлейфе подумал в первую очередь но так как плохо знаю эту технику решил спросить мастеров.Значит если шлейф то тоже пишет что экран закрыт.? Тогда все просто шлейф там конечно же убитый будем искать новый шлейф.
ДОБАВЛЕНО 19/04/2008 13:44
Когда нажимаю на датчик рукой на экране появляются полосы но без подсветки отпускаю ничего датчик тоже прилично потрепанный болтается.
iga
19/04/2008 13:38
Михаил.1959, верно мыслишь. работай теперь.
Михаил.1959
15/05/2008 13:56
Вопрос решен заменой шлейфа и кнопки.Тема закрыта.
iga
15/05/2008 14:23
Михаил.1959, спасибо за конкретный ответ классно!
