BBK DV725s | |||
| Festor 26/04/2008 13:16 |
Не включался. В блоке питания разлетелась KA5M02659RN, на самой м/с 5М02659R.Заменил м/с .Блок питания включился выходные напряжения 3.3в 4.9в 9.2в -9.4в. Уровень пульсаций по вторичным выпрямителям в норме.Прогон в течении 1.5 часов проблем не выявил.Но сильно смущяет сильный нагрев м/с 5М02659R и в рабочем режиме и в дежурном .текстолит под м/с заметно потемнел .Посоветуйте куда копать дальше или это такое схемное решение ? |
| iga 26/04/2008 13:31 |
возможно попался такой экземпляр. она должна быть ощутимо тёплой. обвязку проверь подетально. |
| Santei 26/04/2008 14:18 |
Копай обвязку. Электролит сетевой замени.Резисторы на номинал... |
| ФАРТ 26/04/2008 17:31 |
| Toliiik 26/04/2008 18:11 |
Слушай iga3, |
