Elenberg DVDP-2417 не включается | |||||||
| Белых 27/04/2008 19:08 |
Добрый день.
ELENBERG DVDP-2417 проявился типовой дефект вздутие сетевого кондера, ШИМ !!DH321!! Заменил все детали,как описано в форуме.После замены деталей, DVD так и не заработал,единственно на передней панели красный светодиод стал моргать (DVD по прежнему не включается и не реагирует ни на какие кнопки).Напряжение с блока питания прыгает там где должно быть -12V ( оно в пределах от -10V до -13,75V ), где +12V ( оно от +17V до +19,31V ), где +5V ( оно +8,76V ). Что ещё может быть? |
| ФАРТ 27/04/2008 20:17 |
Еще бы догадаться - каких?
| iga 28/04/2008 08:25 |
ФАРТ, ответ не требующий комментариев.Белых, начни подетальную проверку. как ведёт без нагрузки? и т. д. |
