Нужна помощь! harman/kardon DVD 1 | |||||||
| DeMary 03/05/2008 23:48 |
Помогите пожалуйста!
Достался мне сей DVD-плеер по очень приятной цене, но не новый, с высохшими электролитами и мелкими непропаями в БП. Вручили со словами "глючит по включению..." Глюки включения устранил. Теперь обнаружил вот что - плеер с удовольствием читает фирменные аудио и двд-диски, с качеством присущим данному бренду. Когда вставляю записанные диски, CD-R отказывается читать наотрез, ругается DISC ERROR, а DVD-R читает только однослойки. На DVD-R DL так же ругается DISC ERROR. Диски однозначно прописаны хорошо и на качественных болванках. И вторая проблема - если DVD-диск записан в системе NTSC, изображение черно-белое, и как перестроить видеосистему я без понятия, (если это в данном плеере возможно) поскольку оригинального пду к нему мне тоже не досталось. Пользуюсь универсальным... они почти дружат... Выбрасывать данный аппарат жалко. А в сервисе (наши местные умельцы) разводят руками, мол рожденный ползать... В итернете на данную модель никакой инфы не нашел, видимо агрегат сильно устарел... |
| zarah 04/05/2008 14:14 |
1. Если там зашито читать только лицензию значит так и будет, не парься.
2. NTSC должен поддерживать твой телик, причина в нем. |
| DeMary 05/05/2008 00:46 |
А как же тогда он читает писаные DVD-5, при том, с удовольствием, а вот DVD-9 уже нет? А фирменное читает все подряд. А перешить его не реально? |
| zarah 05/05/2008 07:40 |
А какая у него зона стоит? |
| DeMary 05/05/2008 11:14 |
[quote="zarah"]
Родная стояла 2, но он стал ругаться на диски привезенные из России и я его переключил на 0. Теперь поругивается, но редко... |
| iga 05/05/2008 11:21 |
була интересная темка. глянь сюда http://monitor.espec.ws/section2/topic102202.html |
| zarah 05/05/2008 17:30 |
DeMary, Переключи на 5.
Пардон. А шо ж на 5 если ты не у нас живешь. ![]() |
| DeMary 05/05/2008 23:41 |
Ото ж и на 5, потому что диски-то я покупаю или качаю Российские или Украинские, а это зона 5. А в Израиле зона 2 и диски местного производства... ну... смотреть, мне лично не приятно... Голосового перевода нет, только субтитры. Либо кино смотрим, либо "книжку" читаем... Да и в раздачу не раздашь... ДОБАВЛЕНО 05/05/2008 22:56 Мне как-то сказали, что чем фирмовее плеер, особенно из старых, тем больше он не любит левые диски. То есть он просто "закрыт" от левых дисков. Или читает их через пень-колоду... А этот, гаденыш, не читает двуслойки... Одна версия была, что на глаз приходит недостаточное питание, и недостаточно стабильное, по этому, глаз не может пробить 2 слоя и прочесть информационные файлы... Вторая версия была, что мол, на фирмовых дисках прописан какой-то файл-код, при прочтении которого, плеер "отключает свою защиту" и благополучно считывает диск... Кто-то в курсе подобного? |
| zarah 05/05/2008 23:57 |
DeMary, Попробуй, а вдруг...
ДОБАВЛЕНО 06/05/2008 00:18
| DeMary 06/05/2008 10:22 |
А этот файл-код никак нельзя... типа скопировать и лепить уже во все диски? Я как-то пытался залезть в структуру диска... ничего там не нашел... |
| iga 06/05/2008 11:03 |
откровенно говоря, я так глубоко не копал (не нужно было) и практически как выполнить процедуру - не представляю.да и зачем?
| zarah 06/05/2008 18:26 |
Не занимался т.к. не было необходимости. Проги которые снимают этот код видел, а вот что бы записывать то нет.
Всеядного китайца сейчас у нас мона купить за 30 бакейро, а по акциям за одну гриню
DeMary, Поройся в инете мож какую прогу интересную и найдешь. ![]() |
| DeMary 06/05/2008 23:50 |
У нас ВВК нет. Но есть другие, подобные... одноразовые... Они больше полу года не работают... Либо движки вылетают... (смазываешь часовым маслом и до новых встречь) либо глазки садятся... один в один! Сам их ремонтирую, уже надоел этот хлам!
А кто-нибудь в курсе как этот код звать? Может в Нете какая прога будет, чтоб этот код увидать, да считать, или хотя бы поглубже почитать за эту фигню... Влом покупать новую вертушку! Больших денег стоит. А Pioneer, Toshiba, Maranze по качеству такие же как и китайцы, только стоят в 2-3 раза дороже из-за бренда. Разбирал уже, любовался... А так, Panasonic, Harman/Kardon, Sony, Onkio эти имена уже за 600 американских рублей заскакивают... И опять же нет гарантии, что данные аппараты будут читать левак. |
| iga 07/05/2008 08:12 |
| DeMary 07/05/2008 10:35 |
Хоть это к теме и не относится, но не все золото, что блестит... По местным ценам, проще выбросить 3 аппарата, чем ремонтировать 1. Если оптика стоит в 1.5 раза дороже всего аппарата... Весь драйв - в 2 раза... а процев и прочих... как их там... фан-пичей вообще в продаже нет. (я имел в виду технику класса ВВК) |
| iga 07/05/2008 10:50 |
капитализмус... как же ваши АСЦ живут. да ладно это не по теме.в свободном общении можешь сделать тему, поговорим.
а в отношении твоего вопроса - я практически с таким дефектом (или как назвать проблему?) не сталкивался. |
| DeMary 07/05/2008 18:27 |
Это сервисные центры типа? Вымерают как мамонты... |
| yurikel 07/05/2008 19:14 |
Вообщето фирменные диски непишут(не прожигают с привода) а идет штамповка(делается клише а уже с него идет штамповка) -по этому они и дольше служат(будет вся поверхность поцарапана до безобразия а ему хоть бы шо). |
| DeMary 08/05/2008 01:09 |
Да, это я в курсе... штампуют с платиновых матриц, кажется, как когда-то граммпластинки... а потом покрывают защитным слоем... Я тут одну статейку нарыл, о взломе защит фирменных дисков... Что скажете? Пока на деле не проверял... http://3www.by.ru/=faq/dvd_huck.htm (если не по теме - перенесу) |
| iga 08/05/2008 08:58 |
читал.да и не одну статью. не будешь ведь переписывать каждый "не читающийся" диск.только если заняться больше нечем. |
