решено Panasonic SA-ht543 нет звука
vladof
04/05/2008 10:27
ПРИНЕСЛИ АПАРАТ при тестировании оказалось что нет звука на входах унч и на тюльпанах причем на скарте звук есть. сброс на заводские не помог, УНЧ годные, ошибок аппарат не пишет. могла глюкнуть программа а зайти в сервисное меню не могу незнаю как может кто сталкивался с такой проблемой подскажите прилагаю часть схемы с микросхемой управления выходами - IC2102
GENTARAS
07/05/2008 15:18
У меня была подобная неисправность, в панасах любят дублировать MUTE кроме микрух есть транзы(по типу Q2801-04-05) да+такой-же общий управляющий ими. В моем случае был плохим общий,в результате сигнал коротился и на входах УНЧ и линейках пусто.
vladof
30/05/2008 16:49
Кому интересно поменял емкости (планарные электролиты-потекли) на плате Karaoke
vladof
03/06/2008 11:58
На в микросхеме karaoke находится комутатор звука в моем случае емкости не пропускали сигнал поменял и все пошло емкости как на стареньких видеокамерах, на видеокартах они часто текут раньше при ремонте видеокамер первое дело было поменять их
iga
03/06/2008 14:21
ну и прекрасно. малость подчистил и тема как тема...
