BBK DV521SI с прогревом зависает картинка | |||||||
mgd 09/05/2008 20:47 |
BBK DV521SI
проц MT1389FE флешка S29AL016D70TP В начале все читает нормально . Где то через час работы, картинка начинает зависать (то нормально воспроизводиться, то останавливается как при стоп-кадре) даже то место ,что в начале читалось. Заменил головку (SF-HD62), шпиндель-мотор , след-мотор. Напряжения на выходе БП в норме, без пульсаций, на всякий случай заменил конденсаторы в цепи 5в. Пробовал охладить проц. , флешку ,все без результатно. Подскажите пожалуйста с это может быть связано. Спасибо. |
may 09/05/2008 20:55 |
Я меняю PCB по гарантии... |
Иван Василич 09/05/2008 20:57 |
А как питание проца? 1,8 и 3,3В И охлаждаешь после проявления дефекта или как? |
mgd 09/05/2008 21:05 |
may, Иван Василич, спасибо, 3.3в в норме вместо 1,8 -1,95в
ДОБАВЛЕНО Май 09 2008 Иван Василич, охлаждал после проявления дефекта спиртом, клеил на проц радиатор ,без результата. |
zarah 10/05/2008 07:59 |
mgd, SDRAM может глючить, мамку не пробовал пропаять? Почитай здесь http://monitor.espec.ws/section2/topic68411p20.html |
mgd 10/05/2008 08:32 |
zarah, спасибо, попробую пропаять. |
ALES 10/05/2008 13:41 |
DV521SI и DV511SI имеют до ужаса глючные платы. Это связано с плохой металлизацией переходных отверстий. В общем то я их проверяю мостовым миллиомметром, когда делать нефих. Но в жизни только замена платы. Иначе огромными мучениями найденный пистон вылезает через месяц-два в другом месте. |
iga 11/05/2008 11:17 |
ALES, стопудово, а на некоторых "экземплярах" драйвер стоит поднять... как будто специально кислотой шприцевали. видимо, перевалочные склады, сырые до безумия, или логисты бестолковые, доставка не продумана. |
ALES 11/05/2008 11:54 |
не сырые... это остатки флюса. флюс как бы безвредный, он выгорает при пайке полностью и более опасности не представляет, а то что ты видишь есть непромытые его остатки, поскольку промыть под микрами довольно сложно. проблема в самой технологии изготовления плат. их прессуют их многих плат в этакие "бутерброды". вот если на этом этапе допустить брак, то металлизации при пайке разопрёт они повысыпаются за полгода-год эксплуатации. а учитывая то, что платы делаются количеством на год вперёд, то дров наламывают по полной программе. |
mgd 11/05/2008 20:57 |
ALES, по вашему вобще не стоит братся за ремонт этих аппаратов?
Пропаял проц ,флешку,SDRAM не помогло. При работе со снятой крышкой меньше зависает, выходить проц греется? |
zarah 11/05/2008 21:31 |
Toliiik 12/05/2008 18:08 |
Ещё и "пропелятор" маленький....один радиатор может и не спасти---- |
mgd 12/05/2008 18:46 |
zarah, Toliiik, спасибо, напряжение 1,8 вольт устанавливал , радиатор вешал (может быть не достаточный) , стало чуть лучще , но все таки иногда картинка зависает , если только действительно кулер установить ? |
Toliiik 12/05/2008 19:15 |
Я такую х.... делал на Самунгах очень давно на всяких KD(KDZ)тах ....проц видео грелся сильно(ЗИВА) ...вешаешь радиатор зависает после более продолжительного времени,,, вешаешь на радиатор вентилятор( обычно от видеокарт 50х50) ---работает без проблем-----это неправильно и так по технике безопасности делать нельзя....но ни одного аппарата после такой проделки не вернулось( за исключением по другим поломкам)....тем более в моём варианте проц и вся эта "прибамбасина" висела кверх ногами..
Не уверен в этом варианте...но попробовать ради эксперимента моно... а то что +1.8 вольт выставил---это правильно--это номинальное рабочее напряжение |
zarah 12/05/2008 19:30 |
mgd, Про температуру проца таки умолчал Я вешал радиаторы от стареньких видеокарт или от мамок комповых(южный мост). Посередине капля теплопроводящей пасты а по углам суперклей, крепко прижать на одну минуту. Возвратов небыло. Но я бы пропаял пистоны для начала, хотябы в тех местах где наибольший нагрев платы. |
mgd 12/05/2008 19:33 |
Toliiik, спасибо, да этим аппаратом уже наверное можно заниматься чисто из спортивного интереса.
ДОБАВЛЕНО Май 12 2008 zarah, спасибо, после установки напряжения 1,8в температура проца около 50 гр, а при 1,95в не смотрел. Если это важно могу посмотреть. |
Toliiik 12/05/2008 19:42 |
ага...точно...
zarah 12/05/2008 22:26 |
mgd 13/05/2008 07:22 |
не знаю. |
iga 13/05/2008 08:24 |
mgd 13/05/2008 19:25 |
iga3, проц не чем заменить. Подскажите технологию пайки пистонов. |
zarah 13/05/2008 19:43 |
GENTARAS 14/05/2008 15:46 |
а,когда пропаивал ,поднимал микрухи?Знаю ,что некоторые ленятся,и,плохой облуд не устраняется. |
mgd 14/05/2008 20:01 |
zarah, GENTARAS, спасибо.
zarah, а краска , просто никогда не паял. GENTARAS, так оно и есть. Но я все же найду механику в сборе , мне кажется настройка направляющих сбыта, кто то до меня постарался. А пока отложу аппарат. |
zarah 14/05/2008 20:18 |
mgd, Где пистоны там лака нет. |
ALES 15/05/2008 08:31 |
если подходить к ремонту со стороны пропайки всего подряд и замены движков и пикапов, то вааще нечего браться за ремонт ЛЮБЫХ аппаратов. тут советовали металлизации пропаивать... ага, щас... пропаяешь их. они как правило под процем, где температура повыше, так что снимать проц и с обоих сторон пропаивать. примерно 20% за удачный исход. а вааще нормальные пацаны ищут дефекты не тотальной пропайкой, а замерами. чаще всего например летят переходы по питаниям и корпусам. ищутся... осциллографом. вот и вперёд, спортсмены. |
iga 15/05/2008 09:11 |
чёрти что...
тему пока оставим, может нйдётся "дыра". |
GENTARAS 15/05/2008 12:02 |
ALESу :комплимент принят. mgd: не отчаивайся ,такое бывает, иногда дефект намного проще.Задача направляющих-параллельность движения головы относительно плоскости дика,они компенсируют наклон движка столика,остальное компенс. фокусировка.В данном случае сбой направляющих должно быть видно. |
mgd 15/05/2008 12:30 |
ALES, спасибо ,вы сами противоречите себе ,то вы пишете, что только замена платы иначе через месяц вернется, то говорите что надо пользоваться осцилографом для поиска не контактов.
В основном я занимаюсь ремонтом телевизоров и никогда не ищу дефекты тотальной пропайкой .Я только начал заниматся ремонтом DVD и советуюсь с вами "нормальними пацанами" .Это вы мне советуете пропаять все подряд, прочитайте тему с начала и укажите на какой нибудь дельный совет. И если картинка зависает на доли секунд, подскажите пожалуйста куда ткнуть осцилографом. iga3, вам тоже спасибо. |
iga 15/05/2008 14:13 |
mgd, я бы поменял весь привод в сборе, а то что попадаются окисленные экземпляры это факт и что дефект связан с этим это одно из предположений и только.рутинная работа - замеры, пропайка и т.д. |
