Дом.кинотеатр Samsung HT-TKP 75R-нет свечения лазера. | |||
| Ild 16/05/2008 19:07 |
Поступил в ремонт с обрывом шлейфа на 24(p) и механическим повреждением лазера,лазер стоял DL3CH поставил PVR-502W.Сейчас есть позиционирование лазера но нет его свечения ,вообще можно ли менять DL3CH на PVR- 502W |
| Иван Василич 16/05/2008 19:38 |
А перемычку я надеюсь Вы сняли? |
| Ild 16/05/2008 19:47 |
Конечно ![]() |
| Santei 16/05/2008 21:21 |
Они взаимозаменяемы.Свечение лазера проверяй со вставленным диском. |
| zarah 16/05/2008 22:14 |
Ild, Как то пробовал ставить PVR502W вместо DL3CH - не пошел. Поставил DL6 и все путем. Может твой случай. Только "гребенку" надо поменять. |
| Ild 17/05/2008 19:31 |
Спасибо за совет буду искать родной лазер о результатах сообщу ![]() |
| rematik 18/05/2008 15:01 |
от статической перемычки нужно звякнуть до транзисторов. |
| iga 20/05/2008 07:50 |
| Ild 20/05/2008 12:54 |
Напряжения на лазер идут я уже писал что буду искать родной лазер выходит что они не взаимозаменяемые. |
| Toliiik 21/05/2008 16:15 |
правильно ...ищи родной...так как дело всё в нём...лучше в АСЦ обратись....могу если надо парт номер написать |
