DVD LG DKS-6100B не читает диски
Михаил.1959
21/05/2008 17:55
DVD LG DKS-6100B состав проц ES6698FD F493 TTWDQ39544A далее BA5954FM M12L128168A HY290L163TT-90 3414A глаз FVR-502V не читает диски шлейф с виду нормальный пробовал заменить глаз в магазине сказали что FVR-502W это аналог.Не включает мотор не крутит диск.В чем может быть проблема.?
zarah
21/05/2008 18:09
Да в чем угодно, начни с питаний.
Не пойму!!! Тебе что тяжело прогулятся по сайту и почитать? А мож там глаз PVR502W подшучивать, дразнить
iga
22/05/2008 07:26
Михаил.1959, я тоже не встречал FVR. да и неисправность из области обычных.
Михаил.1959
22/05/2008 09:31
Да вы правы PVR я просто не правильно написал.Что дает команду на включение мотора глаз?Дело в том что все остальное работает нормально и питания все соответствуют.Я плохо знаком с этой техникой подскажите откуда приходит сигнал на включение мотора где его искать.Мотор я проверил от 3в крутится.Значит если я правильно понимаю не поступает сигнал на включение мотора.Все остальные моторы работают нормально и загружает и глаз пытается двигаться только не крутит диск.
Алексей
22/05/2008 10:03
Михаил.1959, пока оптика не найдёт дорожку диск не закрутится подмигивание
zarah
22/05/2008 17:40
Михаил.1959, Либо шлейфу гаплык, либо глазу. Ну а шпиндель какой импеданс имеет?
rematik
22/05/2008 18:02
Михаил.1959, Судя по всему мастера так и не нашёл и тестером ещё не обзавёлся улыбка
Алексей
23/05/2008 09:07
zarah, что такое импеданс? подмигивание
Михаил.1959
23/05/2008 10:03
По поводу глаза я ставил новый то-же самое шлейф звонится нормально хотелось бы знать что такое импенданс и шпиндель.Там видимо гдето не пропай на плате.Я ее снял и пропаял где очевидно микротрещины на кондерах поставил на место плату не включился дисплей после прогрева разъема и процессора включился и мотор крутанулся .Буду пропаивать дальше и искать новый шлейф.
iga
23/05/2008 10:47
шпиндель. это мотор со "шляпой".слэнг. а дырок в "лыжах" хватает... импеданс - полное сопротивление двигателя (включ. активную и пассивную состовляющую). но это уже наука...
zarah
23/05/2008 18:10
Алексей писал:
Нууу это... недовольство, огорчение Алексей, Издеваешся да? смех
ДОБАВЛЕНО 23/05/2008 18:17
[Михаил.1959 писал:
А ты в нем уверен на все 100 ???
Алексей
23/05/2008 19:21
zarah, это ты объясни Михаил.1959, подмигивание
zarah
23/05/2008 20:41
Алексей, Не вижу смысла. улыбка Для этого существуют умные книжки. классно!
Santei
24/05/2008 07:20
Ребяты,у Вас тут что,краткий курс основ электроники? Может тему тогда в "свободное" отправить? смех
iga
24/05/2008 08:25
Santei, пока в свободном... плаваньи. ждёмс.
Santei
24/05/2008 09:49
Михаил.1959, А ты откуда сам то будешь?Может не далеко.приеду помогу.Если в цене сойдёмся подмигивание
Михаил.1959
24/05/2008 14:47
Вот это дело. Я из Питера .Пару толковых мастеров уже нашел но еще не помешают .Если сможеш подъезжай метро Горьковская т.+7-951-640-70-59.
iga
24/05/2008 15:51
далековато
Михаил.1959
24/05/2008 16:10
Тему можно отправлять куда угодно по вашему усмотрению мне без разницы.Благодарю за советы.Нашел толковых мастеров они разберутся.А я теперь могу и отдохнуть.Еще бы пару мастеров не помешало но ......
deny
25/05/2008 00:42
миша,работаем дальше...
Santei
25/05/2008 08:41
iga3 писал:
далековато
Всего двое суток дороги. смех
iga
25/05/2008 09:12
Михаил.1959, ты уж не забудь про итог.правила знаешь как никто. флуд подчищу и будет твоя тема с результатом.
