DVD LG DKS-6100B не читает диски | |||||
| Михаил.1959 21/05/2008 17:55 |
DVD LG DKS-6100B состав проц ES6698FD F493 TTWDQ39544A далее BA5954FM M12L128168A HY290L163TT-90 3414A глаз FVR-502V не читает диски шлейф с виду нормальный пробовал заменить глаз в магазине сказали что FVR-502W это аналог.Не включает мотор не крутит диск.В чем может быть проблема.? |
| zarah 21/05/2008 18:09 |
Не пойму!!! Тебе что тяжело прогулятся по сайту и почитать? А мож там глаз PVR502W ![]() |
| iga 22/05/2008 07:26 |
Михаил.1959, я тоже не встречал FVR. да и неисправность из области обычных. |
| Михаил.1959 22/05/2008 09:31 |
Да вы правы PVR я просто не правильно написал.Что дает команду на включение мотора глаз?Дело в том что все остальное работает нормально и питания все соответствуют.Я плохо знаком с этой техникой подскажите откуда приходит сигнал на включение мотора где его искать.Мотор я проверил от 3в крутится.Значит если я правильно понимаю не поступает сигнал на включение мотора.Все остальные моторы работают нормально и загружает и глаз пытается двигаться только не крутит диск. |
| Алексей 22/05/2008 10:03 |
Михаил.1959, пока оптика не найдёт дорожку диск не закрутится ![]() |
| zarah 22/05/2008 17:40 |
Михаил.1959, Либо шлейфу гаплык, либо глазу. Ну а шпиндель какой импеданс имеет? |
| rematik 22/05/2008 18:02 |
Михаил.1959, Судя по всему мастера так и не нашёл и тестером ещё не обзавёлся ![]() |
| Алексей 23/05/2008 09:07 |
zarah, что такое импеданс? ![]() |
| Михаил.1959 23/05/2008 10:03 |
По поводу глаза я ставил новый то-же самое шлейф звонится нормально хотелось бы знать что такое импенданс и шпиндель.Там видимо гдето не пропай на плате.Я ее снял и пропаял где очевидно микротрещины на кондерах поставил на место плату не включился дисплей после прогрева разъема и процессора включился и мотор крутанулся .Буду пропаивать дальше и искать новый шлейф. |
| iga 23/05/2008 10:47 |
шпиндель. это мотор со "шляпой".слэнг. а дырок в "лыжах" хватает... импеданс - полное сопротивление двигателя (включ. активную и пассивную состовляющую). но это уже наука... |
| zarah 23/05/2008 18:10 |
Нууу это... Алексей, Издеваешся да?
ДОБАВЛЕНО 23/05/2008 18:17
| Алексей 23/05/2008 19:21 |
zarah, это ты объясни Михаил.1959, ![]() |
| zarah 23/05/2008 20:41 |
Алексей, Не вижу смысла. Для этого существуют умные книжки. ![]() |
| Santei 24/05/2008 07:20 |
Ребяты,у Вас тут что,краткий курс основ электроники? Может тему тогда в "свободное" отправить? ![]() |
| iga 24/05/2008 08:25 |
Santei, пока в свободном... плаваньи. ждёмс. |
| Santei 24/05/2008 09:49 |
Михаил.1959, А ты откуда сам то будешь?Может не далеко.приеду помогу.Если в цене сойдёмся ![]() |
| Михаил.1959 24/05/2008 14:47 |
Вот это дело. Я из Питера .Пару толковых мастеров уже нашел но еще не помешают .Если сможеш подъезжай метро Горьковская т.+7-951-640-70-59. |
| iga 24/05/2008 15:51 |
далековато |
| Михаил.1959 24/05/2008 16:10 |
Тему можно отправлять куда угодно по вашему усмотрению мне без разницы.Благодарю за советы.Нашел толковых мастеров они разберутся.А я теперь могу и отдохнуть.Еще бы пару мастеров не помешало но ...... |
| deny 25/05/2008 00:42 |
миша,работаем дальше... |
| Santei 25/05/2008 08:41 |
| iga 25/05/2008 09:12 |
Михаил.1959, ты уж не забудь про итог.правила знаешь как никто. флуд подчищу и будет твоя тема с результатом. |
