(Решено)Муз. центр ВВК530Т | |||||||||
bugs2005 29/05/2008 19:41 |
СД-читает.МП3 ДВД-распознаёт-видит-но не читает.(нормально)Голову с мех подкидывал.(62-я-рабочая)МП3 при плее-счётчик воспр не работает- через 8 сек следующаий трек и т.д(автоматически)
ДВД -Без заголовков-8сек и висняк,с заголовками- при ускоренном воспроизв-читает весь диск,при норм.скорости-8 сек Питание-норма по напр и пульс Форматы дивх мп4 читает без звука нормально Флеш-перепрошивал В зав. настройки-сбрасывал Проц МТ1389FE. драйвер 5954. SDRAM IS42S16400 RF при DVD-0.5 в при мп4-1.5в Шлейф не подменял-нет пока Всё остальное(тюнер и т.д.)работает. Звук-только СД,остальное-либо нет,либо с искажениями. Радиатор БП(3 кренки)греется до 75 градусов. |
zarah 29/05/2008 21:18 |
А как поживают движки? |
bugs2005 29/05/2008 22:32 |
Привод подкидывал рабочий. Цап-есть |
bugs2005 30/05/2008 19:08 |
По питанию МТК-1.8 и 3.3 в,пульсации 3мв
+ _-12 питание унч пульсации 5мв 5.03В пульсация 8 мв ЦАП-СS4340 аудиопрц PT2315 EEPROM 24cc02 |
iga 30/05/2008 21:41 |
zarah 30/05/2008 22:43 |
Меня интересует другое - почему температура кренки (и какой) 75* ??? Ответа так и нет. Думаю и не будет. |
bugs2005 30/05/2008 22:44 |
Перепрошивка не
помогла-дефект остался. Версию(новую)брал с инета. Перепрошивал диском. Была 0525-стала 0617. Изменилось только оформение. Проблема ,какая была,та и осталась. Сегодня "прогрел"всё.(майнбоард) \\\завтра проверю связи МТК и СДрам-отпишусь Бэкап не делал . Не чем.(занимаюсь в свободное время)-интересно. В В понедельник соберу на мах232 прошивальшик-чтец-буду пробовать. Победу-поражение-обнародую. ДОБАВЛЕНО 30/05/2008 23:54
Там их 3. Завтра сниму общий радиатор и скажу какая(самому интересо) Градусов 10 прибавил на относительную погрешность. ДОБАВЛЕНО 31/05/2008 00:40 [quote="bugs2005"]Перепрошивка не помогла-дефект остался. Версию(новую)брал с инета. Перепрошивал диском. Была 0525-стала 0617. Изменилось только оформение. Проблема ,какая была,та и осталась. Сегодня "прогрел"всё.(майнбоард) \\\завтра проверю связи МТК и СДрам-отпишусь Бэкап не делал . Не чем.(занимаюсь в свободное время)-интересно. В В понедельник соберу на мах232 прошивальшик-чтец-буду пробовать. Победу-поражение-обнародую. ДОБАВЛЕНО 30/05/2008 23:54
Там их 3. Завтра сниму общий радиатор и скажу какая(самому интересо) Градусов 10 прибавил на относительную погрешность. |
zarah 30/05/2008 23:50 |
bugs2005, Шо за хрень ты тут выложил???
Вот мне нравится - чуть шо так давай прошиву менять, дай порулить и убить аппарат окончательно. |
iga 31/05/2008 08:09 |
zarah, уже вычистил. мониторная заставка времён "холодной войны". там она до сих пор висит.
а прошивка тут, не причём. дело в БП. |
B.B. 31/05/2008 16:34 |
Вот после такого ремонта - сидишь и репу чешешь.
И главное говорят - нет, нет, никто не лазил!!! Открыл и только посмотрел.
Хоть один конденсатор заменил в БП? Наверное - это был музыкальный центр. |
iga 31/05/2008 17:10 |
B.B., тоже не упустил?
bugs2005 01/06/2008 04:19 |
Осцилографом,наверное,С-137м Кондёры проверял ESR-ом. СD ведь пашет и БП не греется,а как только мп3 или двд -нагревается.Кренки не снимал-выходные на стакане получились. Муз.центр с возможностью воспроизведения DVD-Video. |
B.B. 01/06/2008 11:43 |
bugs2005, коль ты имеешь осцилограф, то не задавался вопросом,
почему скажем по питанию +5в такие пульсации? Если с конденсаторами все в порядке, то - ??? |
zarah 01/06/2008 12:49 |
bugs2005, Здесь не пробовал почитать http://monitor.espec.ws/section2/post679821.html#679821 |
rematik 02/06/2008 10:09 |
Было недавно похожее. При отсутствии драйвера (был какой-то редкостный), просто понизил питание на нём. Под рукой оказалась 5-ти вольтовая кренка и 3 диода в массу. Заработало. Но был то ББ Sanyo MCD-ZX220M, но также не читал МР3 диски. |
elservice 03/06/2008 19:59 |
bugs2005,
Про шлейф так и непонятно. Проверялся или нет. |
bugs2005 05/06/2008 17:26 |
Сегодня подкину шлейф-позже отпишусь.
По 5в-заменил ёмкость-пульсаций нет(ESR измеряет до 6553.3 мкф,а там стоял 6800) |
iga 05/06/2008 18:36 |
bugs2005 06/06/2008 01:23 |
Шлейф подкидывал-без изменений. Sdram с комповых модулей памяти можно ставить?. |
zarah 06/06/2008 08:02 |
bugs2005, Мона. |
bugs2005 06/06/2008 17:11 |
bugs2005 14/08/2008 18:40 |
приехал из отпуска недавно.
Вопрос.Есть 128 Мб ,вместо 64 поставить мона? |
iga 15/08/2008 07:26 |
bugs2005,я не пробовал. но если есть под рукой, попробуй ты.вот и будет информация. |
bugs2005 03/03/2009 22:52 |
Лучше поздно,чем ни когда.
Замена сдрама решила проблему(ставил 64 метра) Где задать вопрос по поводу невозможности скачивания схем из файлового архива? |
Иван Василич 04/03/2009 06:38 |
bugs2005, Тогда отметьте тему как РЕШЕНО (свой первый пост жмем изменить и дописываем РЕШЕНО)
Здесь http://monitor.espec.ws/section19/ Только тему выберите правильно |
