Thomson DTH-8005 на индикаторе HELLO | |
| Petr Ken 08/06/2008 00:25 |
Рекодер Thomson DTH8005 принесли с проблемой,при включении HELLO на лицевой панели и ни какой реакции.Проц STm5589A,видеодекодер SAA7119,транскодер UPD610520D,флеш М29KW032E,привод Ricoh RW5240V24T.
В блоке питания вздулись конденсаторы по напряжению 5,4в которое понижается до 3,3в.После замены напряжение в норме,но реакция та же HELLO и всё.На шинах DATA иCLK напряжение нормальное но ни каких сигналов,проц не опрашивает.Кто с такой неисправностью сталкивался? |
| Ivan8855 08/06/2008 07:25 |
3.3v судя по всему идет на питание проца.
Проц не греется? |
| zarah 08/06/2008 07:34 |
Petr Ken, Окромя вздутых кондеров в БП необходимо менять и все остальные И отследить все напряжения на ЦП, включая рэзет. |
| Petr Ken 08/06/2008 15:39 |
С этого б.п. выходит +5,4 -5 +12 +40 +2,5 +3,3 +9 +5 +12,5 и по каждому напряжению стоит от 2 до 8 кондиоров если все менять штук 40-50.Пульсации нет зачем их все менять?А питанием проца какая то заковыка выходит,по схеме он должен запитыватся +3,3 и 1,8вольт но на плате стабилизатора на 1,8в нет пустое место.И на те ноги где должно быть 1,8 поступает 2,5в что то китаёзы намудрили.И согласование по уровню напряжению на шинах сделано на полевиках,которые стоят в разрыве шины на исток подаётся 3,3в на сток 5в затвор управляется 3,3в,никогда не встречал такого согласования.Со сбросом пока не разобрался.3,3в есть,но есть перепад при включении или нет не отследил. |
| zarah 08/06/2008 17:02 |
Питание подложки встречал на разных процах от 1,55 до 2в. 2,5в не встречал. ![]() |
