TV LCD+DVD NOKASONIC NK-8680нужна помощь.не включается
Carter2
10/06/2008 02:05
ребята подскажите если возможно опишу состав микрух которые задействованы при включении pic12c508 дает команду вкл.bd521 12вольт перекидывает на кренухи 5 вольт их две еще 12 вольт поступают на 2 других преобразователя АP1513 которые по2ножке управляются транзистором при подаче команды вкл. на них низкий уровень должен быть высокий на базе транзистора 0,7В изменяется вне больших пределах до команды включить и после нее пытался под запереть базу увеличив сопротивление AP1513 выдавали напругу 5В и 4В приэтом DVD начинал крутить диск но оптика двигалась самопроизвольна даже вдругую сторону при этом экран TV не светился преобразователь проверял лампы горят платаTV вроде стоит поднапругай может кто сталкивалься с этой проблемой.
iga
10/06/2008 08:53
Carter2, я толком, ничего не понял. написано как на бегу... сам (как то) описал принцип работы и спрашиваешь, что делать? дальше искать. шлейф проверить, состав хоть описать. название то никакое.
К прочтению и исполнению обязательно! Нажми ->
zarah
10/06/2008 18:26
Carter2, А шо в школе знаки препинания не проходили? смех Сам то понял че написал? смех Лично я нет. недовольство, огорчение
Carter2
11/06/2008 00:22
не подскажите где можна найти инфу на микруху BD521
rematik
11/06/2008 00:40
Carter2, Ты всё правильно делаешь. Дерзай в том же духе и вскоре починишь. А нет, так выкинешь свою игрушку. улыбка
Carter2
11/06/2008 00:46
Так есть инфа на микруху BD 521 ? подмигивание
rematik
11/06/2008 00:51
Carter2, твоя микруха напоминает старый болгарский или венгерский транзистор улыбка
Carter2
11/06/2008 01:48
да возможна она перекидывает напругу 12В но на 2наге низкий уровень он задействован в включении dvd.но это еще ничего на плате еще есть микруха 2100 какой-то контроллер.завтра посмотрю.
zarah
11/06/2008 08:01
Carter2, BD 521 лежит здесь:
http://www.google.com.ua/search?hl=ru&q=BD521&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%B2+Google&meta=
читай не хочу. голливудская улыбка
genam
21/06/2008 22:53
Да люди читают 2 строчку, а не первую и ищут хрен знает что! Да полевик это!Ключюет питание Как правило p channalCarter2 бери в руки фотик
и вперед, состав аппарата тоже нужно лентяй ты этакий указывать!
