DVD LG DKS-6100B при читании DVD дисков на екране снег | |||||
safa82 12/06/2008 17:36 |
такая проблема CD диски читает без проблем ставиш DVD диск начинает грузить его и тут же пропадает видео заставка и на екране снег как от ефирной антени но на табло пишет TITLE . а видео сигнал пропадает с дивидишкию . |
iga 12/06/2008 18:41 |
для начала, сделай сброс по умолчанию. (в заводские настройки). сам чем занимаешься? профиль не заполнен. |
safa82 12/06/2008 20:29 |
спс попробую завтра отпишусь тут что получилось |
Santei 12/06/2008 21:32 |
Замерь напряжения 3.3 и 2.2 вольта. Мерить надо на самом процессоре. |
safa82 13/06/2008 17:28 |
пробивал сделать сброс к заводским настройкам не получается в меню dvd такой опции нет напряжения нармальние мож кто знает как сделать сброс к заводским настройкам подскажите |
iga 13/06/2008 17:47 |
любой двд - диск не идёт? в SETUP есть установки видео. |
zarah 13/06/2008 17:50 |
safa82, Коротни шину EEPROM, и включи аппарат. 5сек достаточно. |
safa82 13/06/2008 19:44 |
спс попробую |
Шурка 13/06/2008 22:06 |
Но перед этим считай и сохрани содержимое Eeprom, многие LG с чистой памятью не работают, |
zarah 13/06/2008 22:16 |
Все возможно, но сохраниться не помешает. |
iga 14/06/2008 08:54 |
Игоряш, чёй то я чувствую, пойдут "сложности"... а ведь коротнёт... |
Santei 14/06/2008 12:23 |
safa82, Отпаяй ээпром,тыкай её в прогер,сохраняй содержимое на комп,затем забивай буфер FF-ми и пробуй. Что значит напряжения нормальные? где мерил? Точные значения напряжений 3,3 вольта и 2,2 вольта выложи сюда,а уж потом будем говорить нормальные они или нет. |
safa82 14/06/2008 13:00 |
коротил несколько раз получилось обнулить но таже фигня токо идет загрузка dvd сразу срив заставки и снег на екране скачал прошиву под него думаю другую память залить и впаять но прогер будет ток через несколько дней мож есть другое какое решение |
Santei 14/06/2008 14:00 |
safa82,Ты РУССКИЙ язык понимаешь?.Напряжения в студию.Я не просто так перед тобой тут распинаюсь. Загрузи ДВД ый диск и меряй напряжения ,те что я писал(именно на проце).И напиши что с ними происходит. |
iga 14/06/2008 14:01 |
1
2
3 http://monitor.espec.ws/section2/topic68411p40.html конкретно пост zarah 4 а потом уже про прошивку думать. ну вот... Саша опередил. |
zarah 14/06/2008 16:20 |
safa82, В первую очередь проверка всех напряжений - это как отче наш перед сном! А уж потом ... |
serp1972 17/06/2008 00:09 |
1.Замерь напряжения 2.проверь опции DVD PART - Вход в режим опций: Способ-1 на пульте ДУ удерживая "CLEAR", нажать и удерживать "Prog-" на панели. Способ-2 Нажать и удерживать REC на передней панели одновременно кнопку ОK (clear) на пульте. Способ-3 впаять чистую EEPROM и включить аппарат в сеть, он сам переключится в режим смены опций. Способ-4 Включить аппарат без диска дождаться надписи No disk нажать на ПДУ (Пауза) (1) (4) (7) (2) (Enter)
Буквы в опциях набираются нажатием кнопок более 3 секунд или нажатием кнопок PROGRAM + "соответствующая цифровая кнопка". 1=A, 2=B, 3=C, 4=D, 5=E, 6=F . |
safa82 18/07/2008 23:44 |
перепробивал все что то ко можно та же фигня при читании dvd дисков |
zarah 19/07/2008 00:10 |
safa82, Очень обстоятельно описал проделаную работу, молодец даже сказать нечего в ответ. |
iga 19/07/2008 07:58 |
фуф... давай заново. как ведёт с чистой памятью? читает ли лицензию? изменение напряжения на проце во время чтения DVD? |
genam 22/07/2008 13:35 |
Для начала не мешает продуть станцией проц, sdram, flash, если не поможет возможно сбой аппаратной обработки в проце-- нужно менять.Возможно прошивка , но только в случае манипуляций предыдушими мастерами, спросить у хозяина не пробовал ли обновляться, не пробовал пихать диски где записаны бинарные файлы,один раз попался lg навернулся при чтении пиратского диска караоке! |
