DVD red star 510g | |||
| masterhu 17/06/2008 09:48 |
Аппарат собран:
MT1369FE,MT1336E,AV3168,BA5954FP Изначально была неисправность блока питания. Блок питания восстановил. Все напруги показывает. Но аппарат не дышит совсем ни на что не реагирует идисплей не светится. Если кто сталкивался подскажите плиз, а может кто поможет ссылочкой на схему и (или) прошивку. |
| Santei 17/06/2008 09:50 |
Замеры напряжений на процессоре,проверь генерацию кварца.Дальше видно будет. |
| masterhu 17/06/2008 10:12 |
Напруги на проце присутствуют кварц то же генерирует |
| iga 17/06/2008 12:01 |
в "морде" что стоит?
| masterhu 17/06/2008 17:31 |
Извиняюсь что не дал сразу полную информацию
Дело в том что аппарат попал ко мне уже после чужого ремонта. В нем покопались в частности в блоке питания и выдирали EEPROM-ку. Блок питания явосстановил. А вот чего залито в EEPROM загадка. Для верности хотелось бы залить рабчую прошиву. Если кто богат поделитесь плиз или ссылочку. Ничего не могу найти на этот аппарат |
| zarah 17/06/2008 19:43 |
masterhu, А что ты подрузомеваешь под EEPROM? Если 24С02 то ставь чистую. Шо надо проц зальет.
masterhu, А ты вааще читаешь что тебе пишут? Где хоть один замер напряжений на процессоре??? Али дядя Пушкин будет мерять и выкладывать тут данные замеров?
| Santei 18/06/2008 07:20 |
Если все напряжения внорме(хотя ты не привёл не одного значения - 3.3 вольта и 1.8вольта) тогда следует посмотреть что там с прошивкой во флеше. А прошивка ээпромки не может выдавать подобную неисправность. |
| iga 18/06/2008 08:26 |
Игорь, Саша... на все аппараты прошивок не напасёшся. первоначально и был "дохлый" БП. а за каким хреном память трогали?.. пионерство. и если на этом " поднебесном калькуляторе" убили флешку, это врождённый талант. masterhu, ты хоть первоначальный обмен пощупай между процем и флеш.и что работает на кнопки и дисплей? фотоприёмник работает? |
| genam 24/06/2008 16:43 |
Пробуй законнектить и слить прошивку, у меня такой же аппарат все работает, кроме как не читает файловую структуру mp3 файлов, в поиске найдешь мою прошивку, выложи бэкап попробуем сравнить! |
| iga 24/06/2008 21:20 |
опять прошивка...genam, ну почему сразу "прошка"? почему не "полудохлый" проходной диод? ёмкость? развязка? на аппарат где нужна была прошивка, за два последних года, из не одной сотни прошедших, мне понадобилась она всего два!! раза.masterhu, что то "не домерил" или пошёл не в ту степь. виртуально, оно рядом. но что то не хватает... |
| zarah 25/06/2008 07:50 |
iga3, И я за последние пол года тоже ни одной прошивки не менял.
Анекдот в тему: Приходит пациент к доктору - - доктор у меня живот болит... - сестра готовьте операционную, будем делать трепанацию... |
| Santei 25/06/2008 09:43 |
Ребята,тут смысл не в том что слетела прошивка флешь,а в том что одним выстрелом можно убить двух зайцев.Если прошивка сливается нормально шнурком,а потом открывается Ремейкером,значит можно смело говорить об исправности процессора и собственно микросхемы флешь. |
| iga 25/06/2008 10:28 |
это верно! но автор пропал. не хочет ничего говорить... |
| masterhu 26/06/2008 00:23 |
Извиняюсьчто пропал были другие неотложные дела.
Ситуевина с этим аппаратом продвигается следующим образом: До кучи нашел еще сгоревшую микросхему CD-драйвер BA5954FP- заменил, попробовал слить прошивку. Считывается то она считывается но только не знаю что делали с этим аппаратом но прошива вся забита FF-чистая. Попробовал залить от фонаря какую нашел в инете к процессору MT1369 и о чудо аппарат задышал засветился дисплей.задвиголась голова.на экране высветилась заставка. Но так как прошивка не родная на кнопки не реагирует и дисплей высвечивает не полностью сигменты. Вывод нужна прошива. У кого есть подобный аппарат поделитесь плиз. |
| iga 26/06/2008 08:37 |
наконец, определились. "родной" вариант где взять, прямо скажу, не знаю.только ждать, наверное, пока к кого то не будет такого же аппарата. будет у меня - спишу. или пробовать разные версии.но всё равно,это необъяснимо, но какие то сомнения остались.
| masterhu 26/06/2008 20:00 |
На счет родной не сомневался обрыл все нет если уважаемый iga3,пришлешь (при наличии оной естественн) буду премного благодарен, пока похоже в долгий ящик других вариантов уже не вижу.
На счет сомнений: Прошивы подбирал естественно не первые попавшиеся а похожие по фаршу только от других аппаратов
набор не хаотичный читаемый но некоторые сигменты выпадают например явно 9 но нехватает одной палочки и.т.д.,набор символов тоже бессмыленный. Но интересно не это я еще маленько поэксперементировал с прошивками. Залил прошивку genam, (самый похожий аппарат только у проца последние буквы не такие как у меня), надо оговориться что сразу почему то она не пошла я ее первой пытался втюхать толи скачивается как то криво толи ещечто. Ну так во с ней появилась родная заставка только черно белая На дисплее осмысленные надписи -команды какие надо Стал реагировать на пульт (только не на все кнопки) Вкл.,кромкость, и еще какаято не помню Лоток не открывается но если принудительн открыть и засунуть туда диск определяет его,но все в чернобелом. Вот такие чудеса. Уважаемый genam, если не трудно кинь на мыло мне еще раз свою прошивку. |
| iga 26/06/2008 21:21 |
будет такой аппарат, скину обязательно. нет вопросов. скажу больше - ни одна нетовская прошивка (предлагаемая) у меня полностью "аппарат не заработала". мелкие, крупные но косяки. всегда выискивал такой или подобный аппарат (чаще выпрашивал на рынках, благо большинство торгашей на обслуге) и брал с него. сегодня прошёлся, твоего нет. в общ. жди. как будет, помогу. |
| masterhu 27/06/2008 19:19 |
Спасибо жду |
| genam 18/07/2008 00:02 |
Такая же прошивка выложена в разделе ремонта DVD на форуме monitor.net.ru.Прошивка рабочая кроме того,что не работает файловая структура в mp3 и то я еще не знаю прошивка ли это,так как ничего в инете не нашел чтобы залить взамен! |
