DVD LG DK 678X ГЛЮК | |||
| Шурикович1 17/07/2008 09:46 |
DVD LG DK678x
Состав мт1389fe am 5869s em638165ts Пишет HELLO-OFF-LOAD.И так по кругу.Правда один раз проработал 3 минуты. Напряжения 3.3 5.0.12.0 в норме.На осциле чистые.Кнопка в поряде. Кварц менял.Плату грел.ИФК отключал. Заранее спасибо. |
| B.B. 17/07/2008 09:51 |
Шурикович1, а за что спасибо? Вопросов ты не задаешь.
Твоя тема - это монолог.
| Шурикович1 17/07/2008 09:56 |
B.B., DVD не работает!Пишет HELLO-OFF-LOAD.И так по кругу.....Что может быть? |
| B.B. 17/07/2008 09:59 |
Шурикович1, диск принимает, видит- невидит?
В поиск не ходил, а то бы хоть ссылку дал. Почитай здесь http://monitor.espec.ws/section2/topic101574.html |
| Шурикович1 17/07/2008 10:53 |
B.B., За ссылку спасибо но я писал что это не кнопка.Диск сейчас в приводе.Достать не могу т.к.аппарат постоянно перезагружается. |
| iga 17/07/2008 11:26 |
значит линия кнопки.неисправность стандартна для LG.отключи всю линейку."пройдись" до POWER проца. |
| Шурикович1 17/07/2008 12:23 |
Сопротивление кондера С690 около 2 кОм.Сцуко!
Удалил все заработало! Всем спасибо! |
| iga 17/07/2008 12:36 |
| Шурикович1 17/07/2008 13:15 |
Он находится возле разъема микрофонных входов на центральной плате. ![]() |
| Шурикович1 17/07/2008 14:08 |
Прошу прощения.Кондер пикушник стоит паралельно с кнопкой.
Фотика под рукой нет. |
| Santei 18/07/2008 08:44 |
Скоро вернётся |
| s111 18/01/2009 16:57 |
Повесил резак 300 Ом между 3.3V и шиной PWR_ON
Пока работает ДОБАВЛЕНО 18/01/2009 18:01
Сама дорожка подкорачивает? Я откинул кнопки напряжение на ножке PWR проца пригает я так думаю что сам проц кикул подвязку пока работает |
