Видео плейер SAMSUNG SVR-17A | |
| Anonymous 19/09/2003 04:07 |
Спецы подскажите можно заменить проц.KS88C8016 с прошивкой 18 на другую прошивку. |
| kulek 19/09/2003 08:48 |
мартин, в наших краях с этим процем проблем не было - дохнут они очень часто...
заказывай по такой маркировке: S3C8805D18 -это тоже самое. |
| Anonymous 19/09/2003 10:27 |
KULEK!!!! Спасибо за помощь.Мартин |
| Anonymous 19/09/2003 11:52 |
Помогите найти data sheet на SS11511M для SAMSUNG SVR-18B |
| Anonymous 05/11/2003 13:23 |
kulek, В видеоплейере стоит проц KS88C8016 с прошивкой 17. Можно ли поставить с прошивкой 18? |
| kulek 05/11/2003 14:37 |
Гость, LG W131/142/162 , Samsung SVR17/18 и другие на LA71501/71511 (SS11501/11511- аналог Samsung semiconductor) Дефект - нет сигнала в режиме Е-Е (или очень слабый). Причина - пробой входа коммутатора, как правило статикой (28 30 или 32 нога, в зависимости от модели) Устранение - в идеале - замена, но т.к. все это - плейеры и коммутировать им нечего, выкидываем коммутатор.
Методика следующая: 1. Отсоединяем входную цепь от битой ноги (входное сопротивление может составлять доли Ома). 2. Отрезаем (поднимаем) 34 ногу (выход коммутатора). 3. Подходящим отрезком провода соединяем разъем Video In и то место куда шла 34 нога. Как правило там минус эл. конденсатора, плюс которого идет на 35 ногу 4. Все. читал это? Alex Kazachskij, я слышал только про 14-ю и 18- прошивки...так что ничем пока помочь не могу |
| Anonymous 17/02/2004 08:49 |
Здравствуйте. Есть вопрос по ремонту данного агрегата. При работе звук есть, а изображение как будто чистая кассета(примерно - полосы, шипение). Тест(кнопочку включаю) работает - две вертикальных широких белых линий. сгоревших элементов не заметил, хотя микросхемы с обратной стороны платы все выглядят подозрительно. Какие будут мысли? |
| lenin 17/02/2004 10:48 |
RND, Башку почисть спиртом. |
| Anonymous 12/07/2004 13:30 |
Помогите найти схему для SAMSUNG SVR-18B
| OS 22/07/2004 09:02 |
Есть на SVR-18A |
| oleg s 22/07/2004 11:35 |
Ищу прошивку на SVR-18B, 24c02. |
| Anonymous 15/03/2005 14:34 |
Проблемы с перемоткой. Подскажите должна-ли отводиться пленка от башки у этой модели при быстрой перемотке? |
