DVD Medion MD 5370 (Нет индикации и управения) | |
| sasha19722201 03/08/2008 07:42 |
Собран на базе проца MT1369
дравер AT5654H флеш 74HCU04 Блок питания 2-х транзисторный Панель управления на PT6311 Были измерены напряжения питания 5-5V FL+-(3.5V) -24V- (-28V) Диск двд прочитал уверенно, но нет упраления ни с клавиатуры ни с пульта. На контакте IR постоянно присуттвуют пульсации . |
| B.B. 03/08/2008 08:06 |
sasha19722201, нужно разобраться с этими пульсациями, методом исключения.
Начни с отключения фотоприемника и т.д. С пульта батарейки пока вытащи. |
| zarah 03/08/2008 08:31 |
Локалку на утечку проверить обязательно. Питание на самом драйвере дисплея сколько?
В данном случае нас интересует только канал +5в, и квадратная шина. |
| sasha19722201 04/08/2008 07:17 |
+5в на драйвере дисплея приутвуют без пульсаций
На локалке все кнопки в разомкнутом состоянии звонтя 470 кОМ- это нормально ? Вот осцилограмы по I2c |
| zarah 04/08/2008 07:50 |
А что это за хрень на двух верхних осциллограммах? 2в пульсаций от 5в питания - дафига. |
| sasha19722201 05/08/2008 07:48 |
я бы хотел это знать-я лиш перекинул готовые осцилограмы на комп с UT81 и подписал
ДОБАВЛЕНО 05/08/2008 08:52 На самом питании 5 В их нет |
| zarah 05/08/2008 08:01 |
Включи ДВД в рр но диск не загружай и дай осциляцию IR с фп, +5в с ИП, и 5,6,8 ножки ЕЕPROM. |
| sasha19722201 06/08/2008 06:39 |
На IR как и на +5 В и 8 ноге 24С02 - 4,95 Вольт постоянки без пульсаций.На 5-й 3.3 В(без пульс),7-й 0,27 В(без пульсаций)
А ета хрень на двух верхних осцилограмах исчезла после того как я подключил нормальній осцилоогр щуп.Интересно чо пока не зарузиш диск некоторые команды с пульта еще выполнятся,а после загрузки нет,хоть на IR импульсы есть в обоих случаях. |
| zarah 06/08/2008 07:32 |
sasha19722201, Прочитай мой вопрос и прочитай свой ответ, нафига мне напруги, мне осциляция нужна.
Меняй PT6311. ![]() |
| iga 06/08/2008 08:39 |
и купи их парочку.может одна и будет рабочая... |
| sasha19722201 07/08/2008 06:59 |
я не давал осцилограм потому что на них только ровная линия(постоянка) |
