РЕШЕНО Shinco DVP-8830 зависает
vitalik0107
04/08/2008 17:53
зависает, наразных местах, наразных дисках,через разное время.
Такое впечатление что зависает только на царапаных дисках. Напряж с БП внорме. 1)Что может быть? 2) Читал что головку SF-HD60 (такая стоит) можно заменить на SF-HD62. Пробавал менять с рабочего DVD неработает,
ни та здесь, ни эта там. Кто что может подсказать?
Rostyk.07
04/08/2008 19:05
vitalik0107 писал:
Напряж с БП внорме
А пульсации мерял??? улыбка
B.B.
04/08/2008 19:18
vitalik0107 писал:
Какая головка стоит в рабочем DVD ?
vitalik0107
04/08/2008 19:36
Пульсаций нет. Головка SF-HD62.
ДОБАВЛЕНО 04/08/2008 20:49
Прошу прощение, думаю стоит уточнить, что зависает именно как стоп кадр, кнопки при этом работают, при перемотке на другой фрогмент вроде работает некаторое время.
zarah
04/08/2008 19:54
vitalik0107 писал:
Напряж с БП внорме.
Только за одно слово "норма" тему надо сносить в утиль. голливудская улыбка
Аналогичная ситуация с точно таким девайсом, попытка замены здохшей родной SF-HD60 на новую рабочую SF-HD62 не увенчалась успехом. Была поставлена родная 60-я. Аппарат кстати отпахал у знакомого 4 года день в день (малыши мультики глазели) подшучивать, дразнить Поменял оптику и все литы в БП, уже пол года малыши опять каждый день радуются. голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 04/08/2008 19:57
vitalik0107 писал:
1)SDRAM
2)Шпиндель
3)Шлейф
4)Контроль питаний на самом проце.
B.B.
04/08/2008 20:00
vitalik0107, нужно на рабочем проверить шлейф с нерабочего.
Чтобы неисправность потихоньку локализировать.
Будь внимателен со статикой!!!
iga
04/08/2008 20:09
vitalik0107 писал:
можно. но не везде. там где читал, об ютом должно говориться. далее, подкинь "следящий" мотор.
vitalik0107
04/08/2008 20:11
Я подключал новый шлейф. Так 60-я это неаналог 62?
iga
04/08/2008 20:16
полными аналогами, даже однояйцевые близнецы не бывают. подкидывай движки.
vitalik0107
04/08/2008 20:20
прошу прощение за тафталогию, видно сообщение одновременно писали. Всё
перечисленое буду пробавать! Так ещё нефакт, что головка полетела?
zarah
04/08/2008 20:27
vitalik0107, Ты бы озвучил сколько лет аппарату.
vitalik0107
04/08/2008 20:37
сейчас немогу, напишу поже (сегодня). Но вроде нестарый.
Santei
04/08/2008 20:57
То что голова неисправна не факт.Как писал Игорь,меняй следящий мотор.
vitalik0107
04/08/2008 22:29
Дату выпуска я ненашол. Заменил слэйд мотор (поповаду работы пока ничего сказать немогу), а вот движок каторый достал проверил сопротивление, при павароте вала, были места где оно достигало 24 Ом, это наверно ненормально?
Может кто подскажет, как ведёт себя ДВД если неможет прочитать царапаное место? Он останавливается как в моём случае (стоп кадр), или
пропускает это место?
zarah
04/08/2008 22:36
vitalik0107, Читай здесь все, тебе это многое прояснит http://monitor.espec.ws/section2/topic68411.html
deny
04/08/2008 22:41
24ом нормально,а какие еще показания были при прокрутке вала?....
vitalik0107
04/08/2008 23:33
минимальное сопротивление 12 Ом, и менялось, но в основном 12 Ом.
deny
05/08/2008 02:44
тогда как писалось выше....
Santei
05/08/2008 11:57
Смотря какая ЦАРАПИНА.
vitalik0107
05/08/2008 13:22
Всем большое спасибо, буду прогонять этот ДВД, потом отпишусь...
ДОБАВЛЕНО 05/08/2008 14:23
vitalik0107
16/08/2008 21:48
Заменил следящий мотор. Прогон показал, что виноват именно он. Всем спасибо. Тема закрыта.
deny
17/08/2008 19:35
а тебе что говорили?????!!!!!!..........
