РЕШЕНО Подключение по НЧ входу ТВ двух источников
Rusl
27/08/2008 21:52
Может оошибся форумом - извеняюсь. Проблема можноли подключить ДВД например ВВК и спутниковый тьнер параллельно на один видие / адио вход телевизора (только тюльпаны на ТВ)
Намбер Ван
28/08/2008 06:44
Rusl, такое подключение не корректно, но в принципе ничего страшного не случится. Единственное - не будет картинки, если оба аппарата включены.
Могу ошибаться, но у спутникового тюнера должен быть RF выход...
iga
28/08/2008 08:01
Rusl, сейчас продаётся куча разномастных разветвителей по AV, RF... и т. д. подключай на один вход хоть холодильник...
Rusl
28/08/2008 22:56
Прошелся по магазинам есть разное борохло типа переключение вход/ выход то че надо нет. Всеравно спасибо за ответ. Буду пробовать не задымиться. равнодушие
B.B.
29/08/2008 06:32
Rusl, так подключать нельзя. Сделай сам коробок с нужным колличеством входов,
и поставь зависимыей переключатель на это колличество.
Нужен источник, например видик - кнопку нажал и получил.
Rusl
29/08/2008 23:14
всетаки нельзя в параллель. А коробок всетаки надо искать.
iga
30/08/2008 07:54
да там и делать нечего. если не заморачиваться тригерами, электроникой... вот как B.B., сказал: кнопка в мыльнице, два входа и выход.конструкция для урока труда пятого класса.
Rusl
30/08/2008 11:50
"Не красивый самолет не полетит" -делать надо красиво а не мыльница.
iga
30/08/2008 12:50
не скажи... сейчас такие гламурные мыльницы, что телек рядом с ними страшным покажется. ну а вообще, думается, тема исчерпала себя. считаем решённой.
