MITSUBISHI HS E12 Куда должна смотреть метка?
www
23/09/2003 15:57
MITSUBISHI HS E12
Куда должна смотреть метка в шестерне (по центру снимка) при поднятом кассетоприёмнике?
Спасибо.
Zubik
23/09/2003 17:13
" Шестерня по центру снимка " - не в обиду, как вычислить эту злополучную шестерню, мерить расстояния?
Давай конкретнее, что и как!
www
23/09/2003 17:35
Да,по центру 2 оси. Я про ту шестерню, которая на правой оси. Она побольше и на ней есть метка...
Так вот с чем эту метку совместить?
Zubik
24/09/2003 12:37
Механика похожа на G - механизм , здесь судя по фото, чего-то не хватает!
" Я про ту шестерню, которая на правой оси. Она побольше и на ней есть метка... " - если это шестерня с канавками, которые управляют прижимным роликом, то она сопоставляется с меткой на верхней шестерне.
А может мы о разном...?
Rottor
24/09/2003 12:59
Похоже на недоразвитый Панасоник!?
Zamasha
24/01/2008 13:23
Всем привет! И всеж таки,как правильно расположить все ети шестерни?Картинка или фото желательны или схемка кинематики.
Заранее спасибо.
И ещё вопрос,где кроется причина,если кассета не садится в кассетоприёмник и пытается вылезти обратно,но безуспешно?
Teltron
03/03/2020 04:30
Есть видак в наличии, могу посмотреть. Если кому то надо будет, то писать в личку так как за темой следить не буду.
vadim3008
03/03/2020 09:56
Teltron, вы на дату смотрели?
