Пропал звук в видике Goldstar RN-800AW
Anonymous
24/09/2003 13:07
Схемы нет, данных на микросхемы тоже.Хотя бы какая микросхемина за звук отвечает узнать. На плате имеются следующие корпусА: LA7356, LC89970,LA7437,BA797,LA7117,
А может схемка у кого есть?
С уважением Сергей.
Alex Rozovsky
24/09/2003 19:26
Звуковая должна быть BA7797. Это должно помочь:
Alex Rozovsky
24/09/2003 19:32
Смотри также даташит:
Anonymous
25/09/2003 05:30
Большое спасибо
Anonymous
18/10/2003 16:59
Смотри пайку кондесаторов в обвязке микросхемы обработки звука
Anonymous
25/10/2003 07:55
При включении видеоплейера LG KL182TW появляется изображение, а звука нет, если отверткой задеть по выходу звука, то звук появляется, работает без проблем, пока не выключить видик в дежурный режим. помогите, кто может!
Semen
01/11/2003 09:09
Aexey, похоже на обрыв в выходной цепи звука. Мне думается ничего страшного. Посмотри с чем связан выход. Там разделительный лит может быть. Замени его. Затем всё хорошенько пропаяй. Тут проблема должна быть только в оконечнике. Можно проследить и без схемы. улыбка Можешь осторожно простучать. Возможно среагирует и на механичку. А по ВЧ звук есть? Проверь, это не шибко, но может дать подсказку.
