Samsung HT-DS900 Home Theatre. | |||
| shepelev 30/08/2008 21:37 |
Дисплей пишет: "HELLO - PROTECTION". Нашёл неисправный транзистор J13009, поменял... Через несколько дней приносят повторно. На этот раз сгорели: Q1,Q2 - J13009, R48-49 2,2 Ом... поменял и опять "HELLO - PROTECTION". Нашёл ещё битый Q3 KSP2222 (заменил на наш КТ646 - ес-во с учётом цоколёвки) и опять "HELLO - PROTECTION". Прошу помощи! |
| iga 30/08/2008 22:02 |
восстановишь БП. займись УНЧ. |
| shepelev 31/08/2008 07:32 |
Вот в это пока всё и упирается... ![]() |
| shepelev 31/08/2008 22:28 |
Ну что, долго будем в "молчанку" играть? Я требую продолжения банкета... |
| Намбер Ван 02/09/2008 09:55 |
круто! с таким гонором, на твой банкет никто не придёт удачи |
| iga 02/09/2008 10:28 |
shepelev, что надо сделать? дистанционно отремонтировать БП? подходи уж радикально - всё под косу и новые элементы. генерротор в конце концов придумали... |
| Toliiik 02/09/2008 16:53 |
Надо было изначально оба 13009(13007) менять.....эт ж двухтактный источник
если после ремонта источника все соответсвующие напряжения в норме( а они там должны быть подписаны. ну только естественно для рабочего режима а не дежурного )... и аппарат уходит в защиту ,то неисправен усилитель...... P.S. а вот менять на отечественные детали не желательно.... ![]() |
| iga 02/09/2008 21:00 |
пока не об этом. shepelev, должен запустить БП. как?.. в данном случае ... как я уже сказал. |
| shepelev 02/09/2008 22:55 |
Не нашёл я у себя KSP2222 (аналог 2N2222) - 60V- 0,8A - 300 Mhz... А наши КТ646 по параметрам даже превосходят... |
