При включении HDD/DVD LG HDR677X рекордера пишет please wait | |||||
| Виталя Т. 08/09/2008 16:49 |
При включении HDD/DVD LG HDR677X рекордера пишет please wait......Произошло после подключения hdd-рекордера к п.к. Как востановить или только ремонт в сервесном центре. |
| B.B. 08/09/2008 17:51 |
Виталя Т., так он пишет = подождите пожалуйста=.
Читай инструкцию . Если нет, то поищи в инете. |
| Намбер Ван 08/09/2008 19:10 |
это каким образом ты его к ПК подключил? В смысле HDD вынул и подключил к компу? И чего дальше делал? Пиши всё подробно, не стесняйся |
| iga 08/09/2008 20:37 |
а что за блаж вообще была?... смысл сего действа? только вразумительно. иначе всё в мусорку поскидываю без зазрения... |
| Виталя Т. 09/09/2008 13:10 |
Нужно было скопировать длинные файлы без потери качества. Снял hdd подключил к п.к. через едешный шлейф, он определился, как дисковый накопитель, но в мой компьютер не отображался увидеть можно только в диспетчере устройств. |
| iga 09/09/2008 13:19 |
о сколько нам открытий чудных... ![]() |
| Намбер Ван 10/09/2008 14:43 |
ну и дальше-то чего делал? инициализировал? форматировал? какого х** всё клещами вытягивать, как на допросе кому аппарат чинить надо? нам или тебе? |
| iga 10/09/2008 15:01 |
да инициализировал конечно... родной теперь имя ищет. |
| yurikel 10/09/2008 23:33 |
Виталя Т., Это лечится форматом винта ,только не так как в компъютере ,там файловая система немного нета ,если неправильно сделаеш формат то реанимация ему непоможет -только сервис центр ЛЖ с заменой винта. (это же относится и к телевизорам фрицевским типа Универсум на шасси АК.. с HDD)
А please wait -это процесор неможет загрузчик на винте найти. |
| Намбер Ван 11/09/2008 08:29 |
Лечится всё предельно просто, но аффтар видимо потерял интерес к своему топику. |
| Виталя Т. 12/09/2008 15:12 |
При подключении к П.К. выстави перемычку в положение slave и не вернул обратно, когда всё восстановил HDD-DVD загрузился без проблем. СПАСИБО ВСЕМ. |
| Иван Василич 12/09/2008 21:15 |
Намбер Ван, А можно задать вопрос? Уж извините модеры пожалуйста. была пробл с видеорегистратором (приобрели без USB,есть и с USB) Так вот при заполнении диска он стирает пред запись и т.д. ............................ Но возникла необходимость сохранить кое что. так вот как не бился не смог запустить на компе(пришлось добавлять USB т.е. материнка на регистр.... эо предусматривала) Так вот суть вопроса :можно ли на компе как-то просматр. накопители и какие проги для этого нужны? |
