Sony DVP-FX850 Cannot play this disk | |||
| Olivka 15/10/2008 02:20 |
Уважаемые форумчане, всем доброго времени суток!
Хочу обратиться к вам за помощью, потому как самостоятельно решить проблему с портативным Sony DVP-FX850 не удалось. Сей девайс привезли мне из Японии. Причем диски он читает через один.(выдает сообщение: "Cannot play this disk"). Если я правильно понимаю, то нужно его сделать мультирегиональным. Информацию по мультизонированнию именно для этой модели я не нашла(. Может быть кто-нибуть сталкивался с аналогичной проблемой? Заранее благодарю. |
| Иван Василич 15/10/2008 05:50 |
С полным утверждением говорить не буду ,но лет пять тому назад.Когда у нас закупались автобусы для междугородок. Все что там стояло было токо NTSC и ни как иначе. |
| Olivka 15/10/2008 06:08 |
2 Иван Василич
не совсем понятно. Этот плеер (Подробнее о нем можно посмотреть здесь http://www.mydigitallife.info/2007/05/30/sony-dvp-fx850-8-inch-portable-dvd-player/) согласно описанию в принципе должен читать все форматы дисков. Но на самом деле одни диски читает, а на какие-то ругается неизвестно почему. Вот я и предположила, что для решения этой проблемы его надо сделать мультирегиональным |
| Иван Василич 15/10/2008 06:50 |
Olivka, Зачем так далеко? посмотреть можно и здесь
http://www.google.com/search?sourceid=navclient&ie=UTF-8&rls=WZPA,WZPA:2008-03,WZPA:en&q=Sony+DVP%2dFX850 ДОБАВЛЕНО 15/10/2008 08:08 И еще пробежался поиском виситодна тема с того года http://multizona.ucoz.ru/forum/2-166-1
А по этому поводу: Раньше что производилось в Японии Предназначалось только для внутреннего рынка без возможности что-то быстро и не хлопотно переделать Поэтому(я ине утверждаю что на сегодня это не изменилось) кто его знает С уверенностью могу сказать и про китай(один знакомый закупил партию телефонов по дешевке.предназначенную для штатов) Кроме того что зарядники на 110вольт так еще и стандарт не тот Вот так ![]() |
| Намбер Ван 16/10/2008 08:45 |
Olivka, сделать 5-ю зону реально, но только в условиях СЦ и не каждый мастер возьмётся, ибо инфа по мультизоне для Sony на каждом шагу не валяется.
Иначе, если есть желание потратить время на пустые поиски - желаю удачи. |
| Иван Василич 16/10/2008 08:59 |
Намбер Ван, А я про что?
Есть они всеядные(только прошивка другая да и состав посмотреть не мешало-бы) |
| iga 16/10/2008 18:54 |
профиль: Откуда: РФ - Дальний Восток
Olivka, тут проблем быть не должно. во Владике или Хабаре с этим справятся в любой мастерской (это их бизнес). или у тебя бздык "хочу сам"? вариант не пройдёт. тогда начинай с FT-шки... если коды есть. далее [quote]Причем диски он читает через один.[/quote какой зоны читает и какой, нет? о пиратских не говорим. лицензия работает? ALL зона идёт? с другим адаптером включал? |
| Olivka 26/11/2008 08:47 |
Спасибо всем, кто откликнулся! Только появилась возможность ответить.
Перед тем как написать на форум, проехала по сервисным центрам, но там отказались его взять. Звонила на горячую линию Sony, интересевалась в каком центре могут снять защиту, т.к. он еще на гарантии, но и там послали куда подальше. Так что никакого "бзика" нет. Диски пробовала разные и лиц. и пиратские. ALL зона не всегда идет. Если есть умельцы, готовые помочь за вознаграждение, добро пожаловать в личку, т.к. вопрос еще открыт. |
