DVD Elenberg 2409 лоток сам заежает | |
| int6082825 16/10/2008 10:14 |
Нажимаешь на кнопку open лоток выежает , доходит до самого края и через 10 секунд вновь возращается. Двигатель загрузки при этом работает.Концевики проверил.Подскажите в чем может быть дело? |
| Anonymous 16/10/2008 10:22 |
выезжает до конца?после того как лоток выедет,попробуй его рукой дотянуть. |
| int6082825 16/10/2008 10:49 |
Пробывал,не помогает |
| rematik 16/10/2008 13:37 |
int6082825, гляди на сигналы до процессора от концевика лотка. Можно также "подвесить" его ногу, чтобы исключить всю цепь из подозрения. |
| int6082825 16/10/2008 14:49 |
Спосибо посмотрю |
| Anonymous 17/10/2008 06:26 |
Загрузка реализована на транзисторах?если да,то меняй их |
| int6082825 17/10/2008 20:18 |
Спасибо |
| int6082825 18/10/2008 19:27 |
Спасибо всем. Нашел обрыв шлейфа |
| iga 18/10/2008 20:52 |
| Anonymous 19/10/2008 07:48 |
int6082825, КАКОГО шлейфа??? |
