Снова PANASONIC
Константин Кузнецов
23/10/2008 12:43
Втулку восстановил ошибки не индицируется но осталась проблема: не извлекается касета, магнитофон запускается но работает только на воспроизведение при выборе любой операции, а индикация соответствует выбранной операции и ошибок не индицируется. Например нажимаю перемотку назад, на индикаторе символ движения плёнки назад (всё как-бы нормально) но лента движится в режиме PLAY, и не реагирует на любые команды. Если выключить вилку из розетки, а потом снова включить, при этом нажимать кнопку извлечения касеты, то касета извлекается. При включении в сеть со стороны источника питания слышен короткий писк, может чтонибудь с БП? недовольство, огорчение
may
23/10/2008 13:40
А может просто свет на датчики попадает ? С накрытой крышкой попробуй.
iga
23/10/2008 14:00
контактор вычисти и собери всё по меткам.
Иван Василич
24/10/2008 07:28
may писал:
100%
iga
24/10/2008 08:26
если бы засвечивался датчик, то срабатывала бы перемотка назад.но панасы (в связи с конструкцией) к этому не критичны.
вероятная проблема в "связи" механики и материнки. при сборке промахнулся на один зуб в контакторе, к примеру.
Иван Василич
24/10/2008 08:45
iga3 писал:
Запросто и еще
Константин Кузнецов писал:
Втулку восстановил
Исходя из опыта,это напрасный труд-не будет она работать-только заменой
Константин Кузнецов
29/10/2008 08:33
ОГРОМНОЕ всем СПАСИБО! Подскажите ещё, где можно приобрести втулку и шестерни механизма (желательно по безналу и с доставкой по М/О) браво!
Иван Василич
29/10/2008 08:46
Константин Кузнецов, Надо-бы профилб заполнить подмигивание
