не читает DVD (SUOKA SK-DVD30H -привод автомагнитолы) | |||
| Nic66 13/11/2008 09:05 |
Подскажите, плз, в чем может быть причина: после недели работы перестал читать диски, а также USB-и SD флешки - "виснет" на стадии загрузки (на экране надпись "загрузка"). Процессор ZORAN ZR36962ELCG. Тип привода SUOKA SK-DVD30H, стоит в китайской двухдиновой автомагнитоле, названия у нее нет, основная плата SOOCAR SK-778V2.
с уважением, Nic66 |
| iga 13/11/2008 09:21 |
| Freddy 13/11/2008 09:22 |
И что? Что ты померял? Что проверил? |
| Иван Василич 13/11/2008 09:25 |
Nic66, А что гарантии на него вообще нет? И 2) измерения сюда, плиз Платы декодера |
| Nic66 13/11/2008 12:55 |
гарантии нет, т.к. брал на Ebay. Подключал к стац. питанию - все то же самое: диск раскручивается, головка к нему подходит, позиционируется, на экране появляется "загрузка" и все - аппарат зависает, на кнопки упр. приводом никакой реакции, даже выброс диска делает только после выключения питания. с USB флешкой виснет точно так же... |
| Иван Василич 13/11/2008 12:59 |
Nic66, Это 1е А где?
ДОБАВЛЕНО 13/11/2008 15:22 Nic66, Если Вы не понимаете о чем я спрашиваю,то почитайте здесь http://smanuals.ru/electronics-repair/dvd-dv-tech.html?page=2 ![]() |
| Nic66 13/11/2008 13:38 |
спасибо за ссылку. почитаю, конечно... ответить смогу только в пнд, -уезжаю в командировку... |
| Lww45 14/11/2008 09:58 |
У меня перимерно такаяже картина была после замены движка 4.2в начал читать |
| Nic66 17/11/2008 08:55 |
Замена движка или лазера не поможет точно, т.к. такая же точно картина при загрузке с USB или SD-флешки...
По ссылке Ивана Васильевича все почитал, но только у меня в аппарате проц Zoran zr36962, а по ссылке - MTK... если кто знает цоколевку zorana, поделитесь, плз... |
| Иван Василич 19/11/2008 07:20 |
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=ZR36962 |
| Nic66 20/11/2008 12:38 |
Еще раз большое спасибо. |
