Pionner DV-5600K. Отсутствует выход AUDIO.( РЕШЕНО ) | |||||
| tkavlad 29/11/2008 13:46 |
Процессор SPHE8200A, флеш L29004CP-90, АЦП PCM1606E, драйвер CD5954CB, EEPROM 24C02N (фото прилагается).Нет выхода с АЦП по всем шести каналам.Точно така тема на форуме была.Советы, данные там, не помогли (eepromный сброс, проверка транзисторов).Пытался перепрошить диском.Ничего не вышло.Диск разгоняется, останавливается, на дисплее высвечиваются все нули, на телевизоре, моргнув, стоит заставка.Ни на какие команды, кроме OPEN, не реагирует.После извлечения диска всё работает исправно, кроме звука.Думал перепрошить через сервисный кабель, возможности есть (кабель, комп, софт, прошивка)-способностей нет (нет сервисного разъёма на плате, а куда подклютить не знаю, и возможно ли на этом экземпляре это вообще?).На АЦП питание в норме, а из всех входов только на DATA1 (pin1) присутствуют импульсы амплитудой 3,5в.Связь всех входов с процом присутствует.Я понимаю, что дешёвая подделка, и Pioneer в ней вообще не угадывается, но читает ведь всё, гад, и неплохо.А вот звук...В росход вроде бы жалко.Помогите советом. |
| Иван Василич 29/11/2008 14:11 |
А как диск писали? должно все получаться |
| tkavlad 29/11/2008 14:51 |
Прошивку брал с http://www.pioneerfaq.narod.ru/firmwares.html, писал NERO Burning Rom, как описано в http://www.pioneerfaq.narod.ru/how_burn.html.По этому поводу два вопроса:
1.Там по ссылке куча прошивок для Pionner , как официальных, так и неофициальных. но нигде нет, для какой это модели. 2.Прошивки дисковая и для кабеля одинаковые или нет для одной модели?(Прошивку для кабеля я нашёл для этой модели). Я пробовал два варианта.Эффект идентичен.Может быть у меня ни одна прошивка не подходит? Может быть поможете с прошивкой, ещё раз попробую? |
| Иван Василич 29/11/2008 15:08 |
tkavlad, 2я ссылка не работает
запись в неро 1)создать ISO без мульти сессии 2) обозвать bin 3)закатать на диск ДОБАВЛЕНО 29/11/2008 17:12
Надо Вашу модель Потому что еслиб получилось имелиб вообще труп
ДОБАВЛЕНО 29/11/2008 17:15
А вот теперь как описал выше |
| iga 29/11/2008 16:39 |
| Иван Василич 29/11/2008 17:28 |
iga3 Привет тезка,а у меня вообще не открываеться
tkavlad Вот прошивка(на проц не смотрите все в елку т.е. проверено-работает) Но это Вы делаете на свой страх и риск.(я же не знаю Ваших способностей) Единственно если убъете и понесете в ремонт,то честно расскажите все что пытались сделать
Удачи!!!!!!!!! |
| tkavlad 29/11/2008 19:17 |
Да, ссылка корявая.Вот рабочая http://www.pioneerfaq.narod.ru/how_burn.html Проверил, работает.
Сделал всё "в ёлку" с Вашей прошивкой.Не убил, но и не перепрошил.То же самое-раскручивается и останавливается, а окно не появляется.В чём причина? ![]() |
| Иван Василич 29/11/2008 19:37 |
tkavlad, еще раз,как пишем диск? Диск нужен СД и т.д. ДОБАВЛЕНО 29/11/2008 22:11 tkavlad Вот прога с конектором Этим уж точно не убъешь |
| tkavlad 29/11/2008 20:54 |
Значит так: пишем в NERO Burning Rom на СД болванке без мультисессии, тип диска: "CD-ROM (ISO)", режим данных "Mode 1", длина имени (ISO)/File name lenght (ISO): "Макс. из 11 = 8 + 3 симв. (Level 1)/Max of 11 = 8+3 chars (Level 1)", набор символов (ISO)/Character set (ISO): "ISO 9660 (стандарт ISO CD-ROM)/ISO 9660", метод записи/Write method: "Disc-at-once". Кажись, всё.
За прогу спасибо, но у меня и коннектор и прога есть. Проблема в том, что я не знаю, куда подключать TXD и RXD кабеля. На плате нет сервисного коннектора (я выше об этом писал).Там только есть коннектор неподписанный с подключенной к нему шиной I2R ( SDA и SCL ) eeprom.Больше ничего нет.Может подскажите, куда кабель подкючать? |
| Иван Василич 30/11/2008 19:51 |
ножка 181 - RX ножка 182 - TX ![]() |
| tkavlad 01/12/2008 21:32 |
Иван Василич,
ножка 181 - RX ножка 182 - TX Огромное спасибо.А это не ошибка? Согласно datasheet это входы UA0_RX/GPIO и UA0_TX/GPIO проца SPHE8281D, а у меня SPHE8200A. Для него это соответственно 175 и 176 ножка.Но я и так, и так пробовал, ответ один-Попытка соединения с устройством.... Нет ответа от устройства .И ещё: эти вывода подключены к коннектору D1 VIDEO OUT pin HSY и VSY сооотетственно и на них присутствуют импульсы (похоже кадровый и строчный).Что делать?Может там в настройках чего- то изменить надо?' ' |
| Иван Василич 01/12/2008 22:19 |
tkavlad, Да извините это действительно для 8281, а у Вас
А что-бы законектиться надо Первоначально процессор нужно перевести в BootTrap режим(кратковременно зпмкнув 72н на 3,3 вольта) Но это тоже для 8281 |
| Иван Василич 03/12/2008 06:01 |
tkavlad, Еще раз перечитав весь пост,я понял в чем Ваша ошибка(надеюсь)
Не во всех ДВД имеющих тех разъем есть подтяжка к питанию,а у Вас:
Надо подтянуть RX и TX через 4,7К к +3.3 вольтам и должно все пойти ![]() |
| tkavlad 11/12/2008 20:55 |
Не могу процессор перевести в BootTrap режим.Перепробывал уже всё, что мог:
1.Пересмотрел всю инфу на SPHE8200, которую нашёл (не много, правда, нашёл, в основном все пишут о SPHE8202 или SPHE8281) 2.Поменял кабель (МАХ232, 5В внешнее питание) 3 Подтянул RX и TX через 4,7К к +3.3 вольтам 4.Замыкал CLK, который идёт на дисплей (это pin154 VFD_CLK/TDM_D процессора) и на 3,3В (как рекомендовал Иван Василич, ), и на GND (вычитал на других форумах). 5.Менял разные версии sunplus Итог один - Нет ответа от устройства' '.Что дальше делать-не знаю' 'Может, кто чем поможет? |
| pabel 11/12/2008 22:47 |
Вот посмотри- |
| tkavlad 12/12/2008 19:26 |
pabel, Это то, что надо! В яблочко.Благодарю.Всё получилось, оказывается, pin то 40, всего лишь.Прошивку слил без проблем.Прошил скачанной-вообще труп.Нашёл ещё несколько прошивок для Pionеer DV-5600K-то же самое.Правда, похоже, что они все под проц SPHE8202A (в некоторых точно указано).Нашёл несколько прошивок других аппаратов с SPHE8200A.Запускаются, но глючат (на диплее чётри-что, команды выполняет коряво).Короче, полдня ищу прошивку-пока безрезультатно.Залил пока родную.Работает (слава богу) как и прежде, без звука.Помогите, если кто может, с прошивкой для Pionеer DV-5600K с SPHE8200A.![]() |
| iga 12/12/2008 21:36 |
tkavlad, что то мелькнуло... аппарат не Сингапурский? на них без варианта.у меня "их" ДК полгода без мозгов пылится. |
| tkavlad 12/12/2008 23:38 |
iga3, Я не знаю,Сингапурский он или нет, при входе в сервис выдаёт:
SA0SA0-STD-247 1.02.03-EAT-004 B SUM:[650604C2] И ещё в этой связи такой (может быть не совсем корректный) вопрос:реально ли по этим данным и по скачанной прошивке судить о целостности последней (по контрольной сумме, например)? |
| Иван Василич 13/12/2008 08:34 |
tkavlad, Выложи родную прошивку,посмотрим ![]() |
| tkavlad 13/12/2008 11:28 |
Иван Василич, вот родная прошивка, обрезана и проверена, всё работает, кроме звука. |
| rezistor-2 17/03/2011 10:51 |
прошывка рабочая 100% |
| tkavlad 10/05/2011 05:30 |
Проблема решена.Виновата была всё-таки АЦП PCM1606E.Найдена была только на разборке.Всем спасибо за помощь.Тема закрыта. ![]() |
