[РЕШЕНО] LG LH-D6230 Незапускаеться вентилятор | |||||
Megavolt39 13/12/2008 11:58 |
Вобщем такая проблемма, раньше при нагреве усилка включался вентилятор, а щас стоит колом, где искать неисправность кто знает? |
alexon 13/12/2008 12:10 |
а подшипники проверял? |
Megavolt39 13/12/2008 12:34 |
Да вентилятор сам живой, на него напряжение маленькое подяеться, около 3В, а должно быть поидее 12, если я не ошибаюсь. |
Megavolt39 14/12/2008 12:11 |
Но всетаки хотелось бы услышать по теме ответ, в цепи перед вентилятором стоит эелемент TH300, что это за элемент? Мне кажеться это терморезистор, и вся проблемма в нем. |
Anonymous 14/12/2008 14:26 |
СМОТРИ |
Megavolt39 22/12/2008 17:48 |
![]() Santei спасибо, проверил этот терморезистор, вроде рабочий, но транзистор почему то не открываеться, без термистора все работает, видимо от старости уже изменились хар-ки данного термистора, и при нагреве уже не дает нужного сопротивления. ДОБАВЛЕНО 22/12/2008 18:51 Попробую его заменить, тока немогу найти какие у него хар-ки в интеренете про TH300 ниче не нашел. |
Иван Василич 23/12/2008 08:18 |
Вроде да кабы..................... Сколько напр. на ZD302?
А что тут не понятного? 330Ом при 20гр по цельсию. Megavolt39, Имея мануал под рукой искать надо по полному обозначению ![]() |
Megavolt39 23/12/2008 08:58 |
Вроде значит что он рабочий, но температуры нагретого радиатора усилителя ему уже не хватает, подогреваю его паяльником все прекрасно включаеться. На стабилитроне ровно 5.1В. |
Иван Василич 23/12/2008 09:22 |
Смыть термопасту и намазать новой(основательно проверить контакт с радиатором), заменить Q304. В крайнем подобрать номинал R325 ![]() |
Megavolt39 23/12/2008 10:56 |
Вот тут самое интересное, термистор этот просто впаян рядом с радиатором, даже его не касаеться, сначит температура ему небольшая нужна чтоб сопротивление поменять, транз уже менял на какойто аналог, не помогло, что даст подбор номнала R325? |
Иван Василич 23/12/2008 11:25 |
Megavolt39, А про делитель напр. Вы слышали? И вообще , согласно схемы, почему открываеться Q304? |
Megavolt39 23/12/2008 13:16 |
Про делитель не слышал, а транзистор открываеться потому что на его базу подаеться напряжение, если на термисторе нужное сопротивлене. |
Иван Василич 24/12/2008 06:57 |
Megavolt39
Для общего развития |
Megavolt39 24/12/2008 10:46 |
Тут слишком сложно написано, мне бы простыми словами объяснить ![]() |
iga 24/12/2008 11:42 |
в трёх словах - поставь подстроечник и "подгони". |
Megavolt39 24/12/2008 13:03 |
На сколько кОм подстроечник? |
Иван Василич 24/12/2008 20:59 |
На 10к ,но убавлять осторожненько. А вообще лучше поменять терморезистор(или вообще выкусить, ну и пусть молотит кулер,хуже от этого не будет |
iga 24/12/2008 21:06 |
лучше уж 33к. Иван Василич, но с линейной характ-ой типа А. напр. FNS-ки подойдут. а вообще с самого начала пустить крутилку на полную и вопросов нет.др. дело желание следовать следовать схематическим пожеланиям изготовителя... |
Megavolt39 25/12/2008 11:43 |
Пытался купить под заказ терморезистор говорят нужно точное название (российского аналога, т.к. импортных нет), какой аналог у TH300 кто знает? |
iga 25/12/2008 17:22 |
что то из серии СТ5 или СТ6. |
Megavolt39 26/12/2008 01:01 |
Не стал запариваться, поставил подстроечник вместо R325, подогнал сопротивление, все работает, такое изменение плохо не скажеться на работе аппарата? |
Иван Василич 26/12/2008 05:55 |
Megavolt39, А сколько лишних движений,а? ![]()
А что ему будет? Единственно если терморезистор и дальше будет терять свой номинал -то тогда уж менять ![]() И еще отметьте тему как РЕШЕНО (первый пост нажать изменить и дописать в заголовке) у нас самообслуживание ![]() |
Megavolt39 26/12/2008 10:08 |
Ок, всем спасибо, тему считаем закрытой ![]() |
