xoro hsd-415 глюк при чтении | |||||||
| Dim_CA 17/12/2008 12:05 |
Ближе к концу диска начинает воспроизводить с задержками (потеря дорожки). При ближайшем рассмотрении выяслилось, что начинается хаотичное колебание подвеса линзы в стороны (фокус вроде нормально следит). Двиг шпинделя поменял, шлейф перевернул (нового не было по руками), оптика чистая,драйвер довольно теплый (после часа работы) - палец терпит. Глюк может начаться а может и нет. Менять чтоли след мотор? |
| iga 17/12/2008 12:53 |
| Dim_CA 17/12/2008 14:18 |
Прямоту шпинделя я не проверю, ибо как? Край диска верх вниз на .5-1мм. Направляющие смазывал. Кривизны в них не заметил. А как диск должен плавать? |
| iga 17/12/2008 15:07 |
имелось ввиду "восьмерит".это если сам шпиндель кривой. |
| Anonymous 18/12/2008 02:19 |
