DVD Pioneer XV DV-232 | |||||
| Сергей Карапетян 22/12/2008 17:49 |
При загрузке диска,через 10сек. на дисплее появляется надпись
"NO NUM",а затем надпись"REGION"Это что такое?Слетела память? Подскажите,пожалуйста,кто с этим встречался.Заранее спасибо. |
| iga 22/12/2008 21:26 |
для начала начни с setup |
| Сергей Карапетян 22/12/2008 21:40 |
А можно поконкретнее? |
| iga 22/12/2008 22:41 |
в установках полазить.до этого было всё нормально? т.е. вечером смотрели кино - прекрасно, утром включили и ... не прекрасно. ну ни с того не с сего ... я правильно понял? |
| Сергей Карапетян 23/12/2008 07:36 |
Правильно.В меню- не войдешь.При загрузке диска оно показывается на экране телевизора,а потом,когда на дисплее DVD высвечивается надпись REGION,то на экране TV такая картина:
<2>:REGION <4>:REGION <5>REGION Pick out any one of these! Жьу эти кнопки-никакой реакции. |
| Иван Василич 23/12/2008 07:44 |
Про это можно почитать здесь http://monitor.espec.ws/section2/topic26124.html
ДОБАВЛЕНО 23/12/2008 10:05
Сергей Карапетян, Без диска,зайти в меню,найти сброс на заводские установки и сделать этот самый сброс ![]() |
| Сергей Карапетян 24/12/2008 15:54 |
В меню нет заводских установок!!! |
| iga 24/12/2008 16:21 |
возможно как то по др. назавается. напр. сброс, выход из опций или как то ещё. |
| A-SERVICE 12/01/2009 14:55 |
Да, слетела память, требуется замена ПО. |
| iga 12/01/2009 15:46 |
A-SERVICE, сей пассажир ещё с первичными функциями не разобрался, а ты ему вопрос заказал "а где взять и как установить?"... |
| игорь123456 28/04/2010 10:05 |
помогите пожалуйста возможно обновить кодеки PIONEER XV-DV232 чтоби смотреть новие формати dvd5 dvd9 mkv апарат прелисть но уже надоело фильми шить в dvd.rip на ето уходит много времини .
ДОБАВЛЕНО 28/04/2010 11:07 Иван Василич, помогите пожалуйста возможно обновить кодеки PIONEER XV-DV232 чтоби смотреть новие формати dvd5 dvd9 mkv апарат прелисть но уже надоело фильми шить в dvd.rip на ето уходит много времини . |
| serp1972 28/04/2010 13:34 |
игорь123456 невозможно !!!! |
| grek2k 02/05/2010 11:31 |
для XV DV-232 достаточно залить правильный дамп в EEPROM
Это для того что-бы установить регион(а то как то в теме два вопроса уже)
редактировал: Иван Василич |
