DVD Pioneer DVR-520H. Замена винчестера. (РЕШЕНО)
Morlock
25/12/2008 17:36
Реально лёгший винт 80Гб. цокот голов и всё. В компе не определяется вообще - экран смерти из-за проблем с определеием IDE устройств. И т.д...
Я сейчас прошерстил инет только на iXBT нашёл обсуждение проблемы. Но там при установки нового винта надо заливать прошивку с диска, а вот где е взять?
Да и вообще - я с этим аппаратом столкнулся впервые, да и особого опыта в ощении с ПионЭрами нет Поэтому очен большая просьба подсказать алгоритм действий по замене винта.
Да к тому ж клиент попросил поставить побольше, а вот какой туда пойдёт максимум?
Родной стоял Maxtor_ DiamondMax 16_ 80Gb ATA/133 HDD.
Буду очень признателен за информацию. Можно в личку.
ДОБАВЛЕНО 25/12/2008 17:44
Ну прошивку я надыбал, но всё равно от советов не откажусь.
yurikel
25/12/2008 23:52
см.личку.
З/Ы прошивку не в 24с -нужно менянь.
Morlock
26/12/2008 01:13
ЭТО ья ПОНЯЛ! Ты реально можешь помочь не в ON конечно? На Пионер"FUCK" залазил, но там по этой линии нет ни .....,
А, блин мне тут мыргает, что надыть смотреть личку, а я игнорю смех Гы.
спасибо тебе!
ДОБАВЛЕНО 26/12/2008 01:19
Т,е. тока так?
По памяти что там глаголили....
Короче щас обрящусь к спинному мозгу, мож чё нкапомнит! смех
ДОБАВЛЕНО 26/12/2008 00:54
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:9841-66
Цитиру пост:
Сейчас могу сказать, что процедура замены HDD в DVR-520H проста:
1. После установки нового HDD заливаем прошивку через диск.
2. Вводим ID номер.
3. Инициализируем HDD.
P.S. Подходит не любой винчестер.
Такое впечатление, что человек ставил неформатированный винт! недовольство, огорчение
Morlock
26/12/2008 17:19
Щас позвонил своим конкурентам, так они сказали, что новый винт туда можно установить, но работать не будет. Только их вмешательство оживляет винт и заставляет его работать правильно.
А вмешательство заключается в заливании прошивки с сервисного диска и при помощи суперспециального сервисного пульта.
Так ли то?
Иван Василич
26/12/2008 20:27
Так ли то?
Morelock, Да так(вернее почти так) Файловая система на рекордере не имеет ни какого отношения к комп формату
И еще кроме того(видать подчистили еще) размер винта тоже имеет определение(т.е. 160 или сколько Вытам хотели всунуть) не влезет подмигивание
iga
26/12/2008 20:36
могу подтвердить. и ещё заинтересовало
Morelock, это вроде как для смеха?
Morlock
27/12/2008 14:26
Ну если быть точным, то "конкурент" мой сосед по подъезду. У них реально можно поднять девайс, при условии установки нового винчестера, т.к. старый лёг полностью.
Тему прошу считать закрытой, т.к. аппарат выдал клиенту без ремонта направил его в СЦ соседа.
iga
27/12/2008 14:48
жаль.... тема была бы интересной...
EDD XXI
08/01/2009 21:27
Morelock, iga3, все делается просто с заменой харда на любой объем, проблема только с заменой резака, если есть наработки по замене резака или лазера поделитесь пожалуйста.
Для замены харда нужен серв диск и пульт, все есть в сети.
iga
09/01/2009 09:52
EDD XXI, откровенно говоря, не одной удачной попытки. обуславливается банальным отсутствием времени при потоке др. работы.(на "кошках" больше заработаешь). иногда лазаю по форумам, считываю инфу.... пока этим и кончается.
ewgen_erm
10/02/2010 13:25
а на sony rdr-hx950 можно увеличить объем HDD?
