Xoro HSD2150 звук есть видео нету | |||
| kok6661 26/12/2008 22:29 |
Всем привет.... столкнулся с такой проблемой(прошу помощи), принесли мне ДВД Xoro 2150, звук есть - но нет картинки мерцания по екрану идут и все.... поискав по форумах ответ нашел только таков - кнопка I/P.... но и етот вариант не помогает....
Может у кого есть какие-то варианты? ![]() |
| iga 27/12/2008 09:42 |
| kok6661 29/12/2008 23:11 |
скарт и тюльпаны молчат...s-video не пробывал.... про состав напишу завтра |
| Тайфун 05/01/2009 22:43 |
да не кому в данном случае твой состав накер не нужен . найди телевизор с эсвидео-входом подключи аппарат и черезменю установи композит по видео. а нет то перепрошей EEPROM. |
| kok6661 07/01/2009 11:22 |
Да..при подключении S-video картинка есть....в меню я поменял видеовыход на RGB поключил Скарт или тюльпаны - ничего, опять таки звук есть картинки нету... делал установки по умолчанию- ничего... |
| Иван Василич 07/01/2009 11:28 |
kok6661, Вообще то надо поставить композит. выход Тогда и будет все ОК ![]() |
