DVD Philips HTS 3300 тормозит при воспроизведении DivX... | |
| lordk 28/12/2008 21:55 |
Домашний кинотеатр Philips HTS 3300 тормозит при воспроизведении DivX записанных на компьютере на DVD-RW и DVD-R. Смотрит маленькая дочка в основном мультики. Если аппарат выключить из розетки на несколько секунд, а потом включить и поставить на воспроизведение тот же файл, то всё без тормозов... Пытался перепрошить, но неудачно. Записанный диск на DVD распознаётся как неизвестный носитель. Пробовал писать CD_RW на скорости 4-х, а так же на CDR на максимальной скорости по умолчанию. В файле пришивки пробовал расширение ставить заглавными буквами 3300-2.BIN. На процессор (MT1389FE) поставил небольшой радиатор, чтоб не перегревался. Что ещё можно сделать? Поможет ли прошивка, если да то, как прошить?
ДОБАВЛЕНО 28/12/2008 23:11 И ещё вопросик. Меню на русском, а кирилицу в именах файлов не поддерживает. Может кто знает прошивку которая это лечит или прошивкой это не устранить? |
| lordk 29/12/2008 01:00 |
Причём иногда воспроизводит нормально, а иногда тот же файл с тормозом, но не зависает никогда. Тормозит только видео, а звук нет. |
