Sony SLV-D910 выезжается и заезжает лоток сам по себе | |||||
| zloden 04/01/2009 12:46 |
Здравствуйте всем! Сталкнулся вот с таким аппаратом Sony SLV-D910 DVD вместе с видео-магнитофоном. Проблема у него следующая, клиент сам решил почистить лазерную головку. Разобрал сам соответсвенно, ну а после того как он его собрал лоток dvd сам выезжаети сам заезжает. Подскажите в чем может быть дело? Может кто-то сталкивался? Я лично с такой проблемой впервые сталкиваюсь. Заранее всем спасибо! |
| yurikel 04/01/2009 16:07 |
Или датчик поломал (неправильно поставил назад) или со шлейфами чтоно намутил - если была полная разборка аппарата или лоток неправильно поставил что процесор неможет определить его положение. |
| zloden 04/01/2009 17:25 |
Лоток стоит правильно. А как этот датчик выглядит? И шлейфа в норме вроде, хотя контакты на шлейфе который от лазерной головки идет у него контакты на самом краю загнуты чуть были. |
| iga 04/01/2009 19:10 |
| zloden 04/01/2009 19:27 |
iga3, на самом деле DVD раньше особо и не ремонтировал, только лазерные головки чистил, но это не значит что нужно так грубо отвечать. Надо же как-то учиться. |
| iga 04/01/2009 20:08 |
zloden,
| zloden 04/01/2009 20:29 |
хорошо.спасибо!Я тогда почитаю, а потом отпишу сюда если появятся вопросы. Спасибо! |
