В/П SAMSUNG VQ-30NR (РЕШЕНО)
dizel@ru
12/01/2009 19:28
Помогите пожалуйста.Подскажите марку выходного стабилитрона на блоке питания (STR11006).Или помогите со схемкой а если всего агрегата то буду очень признателен.В нете ничего найти не могу кроме того что он на 22V.
iga
12/01/2009 20:14
22в. этого мало? какая разница в названии фирмы?
ДОБАВЛЕНО 12/01/2009 21:15
и что значит "выходной стабилитрон"?
Гена
12/01/2009 20:21
Во вторичке возможно.
iga
12/01/2009 20:33
сама суть вопроса в чём??? если стаб на 22в, что ещё нужно? dizel@ru, ставим вопрос корректно, или .... урна?..
dizel@ru
12/01/2009 20:56
Стоит во вторичке на выходе блока питания какое напряжение должно выходить не знаю(STR11006) без него не работает,покупал стабилитрон на 22в 0.5вт видик начал работать хватило на неделю и помер и опять чертов стабилитрон.
Уважаемый Генадий я почему-то не могу просмотреть ваш фаил видимо надо обновлять акробат,вроде до этого не подводил (а можно в другом формате).
Гена
12/01/2009 21:10
В первичке емкасти меняй в обвязке STR11006, завышенное напрежение прет а стабилитрон в качестве зашиты там стоит.
В цепи где стабилитрон стоит 15v
Альтернатива акрабату PDF-XChange (4.98 MБ).
Вот в архиве в jpg.
iga
12/01/2009 22:10
абсолюттно верно!Гена, браво! ёмкости менять все (имеется ввиду электролиты). и "зарядную" не помешает. а стаб там во вторичке в роли защиты.лучший вариант, новые проверить на ESR заранее. да и вторичка уже с возрастом "поползла".... если уж менять, то всё. тем более их там с "гулькин нос".
dizel@ru
13/01/2009 00:01
Ни фига себе ну у вас и скорость классно! вы мне за 1 час сделали то что я 3 месяца искал.А мелкие детали я в первую очередь заменил(с начало электролиты) в се дело застопорилось в поганце стабилитроне оказывается 1вт а я ставил 0.5вт. браво! Вы даже не представляете как я вам признателен Огромное спасибо.Тему закрываю.Досвидания. голливудская улыбка
