DVD VITEK VT-4055SR нет сигнала PCON
mgd
16/01/2009 09:34
проц. SPHE8200A
SPHE6300A
флеш ( наклейка VT-4055SR)
ram M12L16161A x2
Не включался в рабочий режим , заменил пробитый Q305(2SA817) При нажатии на кнопку POWER аппарат переходить в дежурный режим (диск останавливается, гаснет LCD индикатор), но на 29н SPHE8200A ( сигнал PCON) остается 3.3v (не меняется на ноль) , блок питания не переходить дежурный режим ,индикатор питания остается гореть синим цветом( не меняется на красный). Но иногда , если несколько раз включаешь выключаешь аппарат PCON меняется на ноль, и нормально переходит в дежурный режим.
Напряжения питания проца 1.8v и 3.3v в норме .Спасибо.
Схема здесь http://monitor.net.ru/forum/vitek-vt-4055-download-21493.html?sid=59f8 ...
Anonymous
16/01/2009 09:59
Попробуйте прозвонить кнопку POWER, может она окислилась и дурит, или пинцетом ее продублировать - бывали прецеденты!
Иван Василич
16/01/2009 10:12
250197, А это?
mgd, Ну а далее чем
Q305(2SA817
что?
Q306 9014 не обрываеться? пройдитесь по цепи до проца. что на 29н ?
mgd
16/01/2009 14:40
250197, cпасибо, с пульта тоже самое.
Иван Василич, спасибо, смотрю прямо на 29н проца.
Иван Василич
19/01/2009 08:33
mgd, Еще раз внимательно пройтись по питанию(на отсутствие пульсаций)
ДВД очень к этому(к пульсациям) капризны.
mgd
20/01/2009 11:25
Иван Василич, спасибо,пульсациив норме.
Иван Василич
21/01/2009 16:42
mgd, Ну если уж все в норме и цепь
Ну а далее чем Цитата:
Q305(2SA817
что?
проверена. Остаеться -проц Про непропаи (пистоны) в Витьках не встречал Хоть и не шик но с этим вроде ничего
mgd, Я бы все-же поменял всю мелочь прежде чем проц поднимать подмигивание
mgd
21/01/2009 19:25
Иван Василич, спасибо ,будем проверять.
